Termostat
torbi
Hei
Det hender at temostatene også kan "henge" seg i låst stilling og da går det ikke så lenge før motoren oppnår en for høy temperatur. Hvis så er skjedd, kan du merke dette ved at slangen inn til termostaten blir "hard" p.g.a mottrykket.
Men som regel skjer altså det motsatte at motoren får får mye kjøling. Skiftet nettopp termostaten på bilen hvor dette var tilfellet....
Defekt termostat er en mulighet. Hvordan temp. reagerer er avh. både av mulig defekt på termostaten og av hvilken motortype dette gjelder. Ta ut termostaten, test den (kok opp vann, mål temp. ved åpning) - prøv også å kjøre motoren uten termostat dersom det er mulig. Da skal den selvfølgelig bare være kald. Tvi tvi
  • 2 måneder senere...
Torbi, nå ser jeg du har 49 hk Perkins. Er det en 4.108 ? - det har jeg. Jeg har vært plaget med oljelekasje, noe erfaring med det?
hei pettersand, ja no merker eg det er oljelekkasje på min også :sad: , det lekker på fremme av motoren, skal eg prøve med oljelekkasje stopp ( tette stoff) og helle oppi.???? går det bra?? hmm
noe bedre forslag :confused:
Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura.
