Stort oljeflak ved Hvaler
klikk
Hva blir det neste for en hardt prøvet østfolding?. Båtpussen må vi se langt etter med snø til rekka, islagte vann og 20 kuldegrader. Og så dette da...
Ikke lett å være fugl om dagen heller. Like før vi "venter" et fugleinfluensa utbrudd i Øra naturreservat så blir mange akkurat nå avlivet av jegere da de er tilgriset med olje. Tragisk, og det virker å være på grunn av svikt i rutinene på Borregård fabrikker. Nå er ikke dette bevist, men flere aviser spekulerer i at det er de som er synderen.
Trøsten er at dette hadde vært enda verre om det hadde skjedd ut på våren. For båteierne langs Glomma er det godt båten står på land. Dette hadde blit et skikkelig griseri...
Nå er jeg spent på om dette fører til nedgrising av våre kjære ankringsplasser på vestre Hvaler.
For en start på årets båtsesong fårn si!
Kan ikke det tenkes at det er pga. is at der ikke kan brukes lenser? Jeg mener å ha hørt det engang.
Joda,det er også en hindring for lenser. Men at skipsleia skal ha betydning er svært interessant lesning. Det sier litt om prioriteringene...
"Oljen ligger i skipsleia der det flyter mange store isklumper. Det er derfor ikke aktuelt å bruke lenser, ifølge Antonsen."
Er ikke så lenge siden Borregaard ble avslørt som smittekilde for Legionella. De har tydeligvis ikke kontroll på alt.. Når man pumper ut 3 000 tonn olje er det jo litt merkelig at en slik feil ikke oppdages før! F.eks. ved at en kontrollør sier: "jammen det kommer ikke noe olje inn i tanken..."
:nonod::headbang: :nono:
"Informasjonssjef ved Borregaard, Dag Arthur Aasbø, bekrefter at et tilførselsrør sprang lekk da en liten tankbåt i helgen losset 3.000 tonn fyringsolje ved Borregaards kai i Sarpsborg.
- Men ingen merket det. Årsaken var at oljen rant fra det punktet der røret sprang lekk og ned under kaia. Der forsvant den under isen slik at ingen kunne se noe, sier Aasbø til NTB.
