Hvorfor leveres glødeplugger for 11, 12 og 13V?
anton
Glødeplugger er vel enten beregnet for 12 eller 24 volt. Det står imidlertid stemplet andre voltstyrker på selve pluggene. På mine glødeplugger beregnet for 12 volt står det enten 5 eller 7 volt på. Hvis jeg ikke husker feil så var det slik at jo lavere voltstyrke det står på pluggen desto kortere glødingstid har de. Mine glødeplugger åpner for diesel etter ca. 7-10 sekunder. Gløder man for lenge så ryker de.
Kjøpte de forresten hos Økonomideler.
Hei, Ser det er litt tvil om glødeplugger! Disse blir styrt av et relè. Relèt styrer glødetid og må ha riktig glødeplugg, som er til nevnte motor. Ikke sett andre plugger med annen verdi! Levetid, har ikke med verdi å gjøre! Relèt har innebygd motstand til riktig plugg! Tillsettning i diesel holder motoren ren i topper og ventilseter. Ren motor er best! Da blir det ikke avleiring rundt pluggen som skaper feil varme i pluggen! Pluggene burde tas ut og renses en gang i blandt! Kjøp orginale plugger! De er best!
Hilsen Båtnissen :fishing:
Relèt har innebygd motstand til riktig plugg! Kjøp orginale plugger! De er best!
Dette er direkte feil. Gløderelle er kun et relle og noen motorer har tidsrelle og evnt temperaturstyrt gløding (Tid gløding nødvendig, avhengig av temp). Det er ingen "motstand" før glødeplugger. Orginale plugger?? det står Beru plugger i de fleste motorer, og det er faktisk der BILTEMA får laget noen av sine. Hvilken farge embalasjen har, evnt navn betyr lite for motoren.
Men for all del, kjøper du "Orginal" får du jo noe som virker du og.
Har brukt forskjellige fabrikater av glødeplugger i årenes løp. Ingenting er "orginalt" fordi motorprodusentene lager ikke plugger selv. Min motor har 12 volt rett på pluggene som igjen er styrt av et rele med tidsbegrensning. Om motoren er varm så sitter der elektronikk i relèet som korter ned glødetiden alt ettersom hva tempen er. Biltemaplugger fungerer fint de :yesnod: . Uansett produsent, pass på at de også har de riktige fysiske mål før du prøver å skru pluggen til bånns. :wink::yesnod:
XD3P
Hei igjen. Sorry, det var verdiene på pluggene jeg mente å si at man ikke burde klusse med.
Hva om relet er tidsbestemt og det settes inn kjappere plugger????
Orginal, da mener jeg riktig plugg til nevnte motor. Prøv feil varmeverdi på tennpluggene til
bilen, da er forbrenningen ikke optimal! Slagg er det jeg tenker på!
Det var ikke meningen min å komme med FEIL info! Sorry!
Spørr de som vet noe om hva slags plugg du trenger,IKKE hør på meg.
Hilsen Båtnissen :wink:
Mange takk til dere som har svart meg !
Imidlertid reagerer jeg på at så få interesserer seg for tekniske problemer, i motsetning til "tull og tøys".
Eksempler:
Glødeplugger: 9 /323 svar/lest
Årets merkeligste båt: 413 / 29028
Bastard: 1325 / 59559
Dette sier noe om hva som fenger på dette forumet.
Takk for meg.
Om 5 sekunder fjerner jeg forumet fra mine favoritter. :headbang:
  • 3 år senere...
Kan man ødelægge glødepluggene hvis gløde tiden er for lang?
Dette er en Lombardini motor der har kjørt 115 timer, der alle pluggene er ferdige, båtens eier har bestilt nye plugger fra en traktorhandler.
:blush: huff, man skal lære at læse bedre i emnet her, ser at man ødelegger dem med for lang glødetid. Huff hvad skal man nu finde på for at korte
ned glødetiden...
Redigert av Jandus (see edit history)
