Jandus Startet 11.Mars.2006 Link til dette innlegget Startet 11.Mars.2006 (redigert) Da blir det nybåt til Brusi og familjen hans Båten er en Norcraft 27 og bliver levert som halvfabrikat. Båten ankommer til Færøyane i løbet af våren. Brusi Redigert 11.Mars.2006 av Brusi (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
bao Svart 11.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2006 Gratulerer med ny båt Sitér dette innlegget Link to post
vikers Svart 11.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2006 Gratulerer! En flott flerbruksbåt! Hvilken motor skal du putte inn? Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
Gudrun Svart 11.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2006 Grattis med ny båt! Du "bør" velge 150hk. motor. Båten "koser" seg rundt 17-18 knop. En kort og lett motor egner seg best for å unngå å måtte ha motoren inne i lugaren. Med en slik motor bruker du ikke alle hestene, men i de tilfelle du har ferielastet båten og har det litt travelt er det greit å ha litt ekstra.... Men du verden, du klarer deg og med mindre motor og. Bør velge minst 300 liters drivstofftank, da de gamle båtene har 200, hvilket gir mye unødvendig tenking på bunkring.... Mye godt arbeid har du foran deg, men Ole kommer nok til å gi deg gode råd med på veien.... Sitér dette innlegget Link to post
trulte Svart 11.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2006 (redigert) Gratulerer med ny båt Brusi. Redigert 11.Mars.2006 av trulte (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 11.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2006 Båten er en Norcraft 27 og bliver levert som halvfabrikat. Båten ankommer til Færøyane i løbet af våren. For det første: gratulerer så mye. For det andre: Husk på at du får med CE-godkjenning ut fra de nye reglene som skal praktiseres i Norge fra 1.1.06 (såfremt båten har montert motor ved mottak og kan beveges med egen maskinkraft) For det tredje. Du har fått råd om motorstørrelse og størrelse på dieseltank. Jeg synes dette virker som svært kloke råd. Det er noe prisforskjell på motorene avhengig av størrelse, men dette "tjener" du inn ved et eventuelt fremtidig salg. Blir spennende å høre hva slags motor du går for. Jeg ville gått for Yanmar - siden disse har relativt få reklamasjoner i det størrelsesområdet jeg antar du velger. Det fjerde: Har du lenke til båten. Lykke til. Når får du mange hyggelige timer fremover som setter ekstra glede på båtlivet når båten er klargjort. Jeg tok mye bilder i et tilsvarende prosjekt (nesten) - disse har i ettertid vært til mye glede. Sitér dette innlegget Link to post
Jandus Svart 11.Mars.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2006 Hej jeg takker for gratulasjoner. Ang. motor, ja så tror jeg at alt talar for en Yanmar, vi har tænkt os den med 200 hk, men det vil så tiden vise. Vi vil nok ikki gå for en motor med registerrem, da det ikke er så god plass foran motoren. Dette med CE merking er jeg ikke så godt inni endnu, er ikke mye at finne at lese om det på Færøyane. Ang. netsider på båten er det svært lite at finne, det jeg finner er litt på Båtmagasinet siden. Men bilder håper jeg vi får tatt i massevis. Brusi Sitér dette innlegget Link to post
Javi Svart 11.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2006 Ang. netsider på båten er det svært lite at finne, det jeg finner er litt på Båtmagasinet siden. Men bilder håper jeg vi får tatt i massevis. Brusi Gratulere!! Håper du vil dele bildene med oss her BP etterhvert som båten tar form. Sitér dette innlegget Link to post
jorhei Svart 11.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2006 Gratulerer så mye med ny båt!!! Sitér dette innlegget Det er bedre å angre på noe man har gjort, enn å angre på noe man ikke har gjort !!! HOLDER PÅ MED LANGTIDSPROSJEKT, BARE SE HER. Link to post
Gudrun Svart 11.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2006 (redigert) Prøver bildeopplasting for første gang... og svetten driver....... håper ikke innboksen er full av %¤###%&%'&%¤#§§§ Krysser fingrene...... Hmm. jo det gikk bra det.... Bildet viser en Norcraft som ble avbildet mens vi var på en søndagstur med bilen. Måtte ut og strekke beina... Mener båten har en 6syl Iveco på ca. 160hk.... hvis jeg ikke surrer for mye da.... Redigert 11.Mars.2006 av Gudrun (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
baatsman Svart 11.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2006 Gratulerer så mye, hold oss underrettet med byggingen. Alltid spennende å følge hva man velger av løsninger. Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
870 Svart 11.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2006 Opplysning til Brusi Denne båten er bygget på skroget til tidligere Neptim 8000, tenkte det kunne være interessant å vite med tanke på valg av maskin. Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 11.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2006 Mener båten har en 6syl Iveco på ca. 160hk Dette var en ganske bra vannføring - refererer til fotografiet. Jeg tviler imidlertid på at den går i 18 knop (bildet). Er du sikker på at båten er normalt lastet , oppfylt med brennstoff og vann, og går i marsj-fart (hva dette måtte være)? Jeg synes at vannfortregningen fra baugen er ganske langt foran. Dersom positive svar på det overnevte ville jeg anbefale større motor enn 160 HK, muligvis 200 - 230 HK. Andre synspunkter? Sitér dette innlegget Link to post
Baltic Svart 11.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2006 GRATULERER, NYTT ER NYTT... Sitér dette innlegget Link to post
CB. Svart 11.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2006 Gratulerer med ny båt, den får du mye glede av. Sitér dette innlegget Sport og fritid M.W.Lem. Kano, kajakk, Sommer og vintersport Link to post
eysteind Svart 11.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2006 Gratulerer. Mener at dette er en videreutvikling av halco 26. Mener skroget er det samme? Uansett er det en pen båt. Skal du lage hele innredningen selv, eller følger det med pakke? Sitér dette innlegget Link to post
Gudrun Svart 11.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2006 (redigert) Skroget er opprinnelig Neptim 8600 Trawl som er modifisert flere ganger. Blant annet fikk den påstøpt en "pung" i skroget akter slik at motoren slipper v-gear. Noen har måtte skjære hull i det vanntette motorroms skottet og trekke motoren inn i lugaren, spesielt de med 6 syl motorer. Dette var for å få plass til den. Dette resulterte bl.a. i at de ble godt tung. Ref bildet. Siste gangen skroget ble endret var av nåværende båtbygger, Ole O. Vik. Samme mann var i sin tid med og utviklet Neptim båtene. Først laget de Neptim 8000 som senere ble modifisert og ble til 8600 som svenskene ville ha.... Fikk en bl.a. penere baug og bygget på akter for å få en planere gange på rundt 17 knop. Det ideele er gjerne å få hele motoren aktenfor motorromskottet, da blir det og mye stillere inni.... Pluss at det er enkelt å komme til for sjekk av motor etc... Ikke alle har vært like heldig med plasseringen av motoren, hvilket resulterte at de ikke har fått ut fartspotensialet som er på skroget. Men noe særlig over 17-18 knop på marsjfart bør man unngå, da skroget har tendenser til å legge seg litt over på siden når man forflytter seg når man guffer på mye mere power. Vet om de som har satt i 220-230hk. motorer, men det er mye penger "rett ut vinduet". Det har vært prøvd med ballast forut, akter, i sidene etc. etc., flaps, etc. etc. uten at det hjalp. Som det står i brosjyren: "Ideel fart på skroget er 17 knop med topp på 20. De som skal ha større fart bør velge en annen båt..." Etter div. konkurser kjøpte tilslutt Norcraft på Askøy formene og satte igang utvikling av nytt overbygg til skroget. De hadde til da laget Halco 870, men markedet for den hadde sakte men sikkert forsvunnet. Første båten ble levert en varm sommerdag en gang i 94/95, husker ikke nøyaktig. Den hadde en 4 syl turbomatet Ford motor på ca. 130hk. Norcraft fikk innredning av hvite plater, i motsetning til teakplatene som Halco båtene hadde hatt. Mange synes (og med rette) at det var for mørkt inni båten. Norcraft leverte så en god del båter til innehaveren dør så brått, kun 54 år gammel. Båtbyggeriet stenges etter kort tid da ingen vil drive det videre. Så dukker Ole O. Vik opp og overtar formene. Han ser potensialet i produktet og vil bygge videre på båten. Slik har de produsert båtene i Tomrefjord under samme navn siden 2004 og i år er det gjort ennå noe forbedringer med skrog etc. Ja sågar ny badeplattform er og laget. Vel, det var et kort resyme....... Sorry for at innlegget ble så rotet :( Redigert 11.Mars.2006 av Gudrun (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Jandus Svart 11.Mars.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2006 Skal du lage hele innredningen selv, eller følger det med pakke? Hej og takker for enda mere gratulasjoner, nej der er ingen innredningpakke med båten, så vi kommer nok at lage det hele selv. Gudrun ditt innleg er meget gott skrevet greit og enkelt Brusi Sitér dette innlegget Link to post
Tine IV Svart 11.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2006 GRATTIS Jeg får drømme videre jeg da , billig er det og . Å drømme altså... Tine II Sitér dette innlegget Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBFVi sees på sjøen og lytter på K-77 Link to post
Scand_550 Svart 11.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2006 (redigert) GRATTIS Jeg får drømme videre jeg da , billig er det og . Å drømme altså... Tine II Flere som drømmer skal du vite Gratulerer med fin båt Brusi Redigert 11.Mars.2006 av Scand_550 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
pgk Svart 11.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2006 Gratulerer med ny båt Jeg drømmer om en telefon fra Hamar,men ikke ikveld heller nei Sitér dette innlegget Link to post
Baracuda Svart 11.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2006 Gratulerer med nybåten. Jobber selv med en halvfabrikat og er langt på vei og jeg kan love deg at dette er meget trivelig å drive med. Lykke til med byggingen. Sitér dette innlegget Link to post
Viksund Bravo Svart 12.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2006 Hei, og gratulerer med en fin båt! Finnes det noe "hjemmeside" til fabrikanten, gjerne med priser o.l mvh Christian Sitér dette innlegget Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om.... Link to post
hekta på båt Svart 12.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2006 Gratulerer med ny båt du har en del arbeid foran deg, det skal bli morsomt å se hvordan det går etter hvert som det går fremover du får stå på Sitér dette innlegget Link to post
Jandus Svart 12.Mars.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2006 Finnes det noe "hjemmeside" til fabrikanten, gjerne med priser o.l Nej det ser ikke ut at det er noen hjemmeside til fabrikanten, finner kun denne fra Båtmagasinet. http://www.batmagasinet.no/bu.nsf/pages/Norcraft_27 Brusi Sitér dette innlegget Link to post
