9,8 hk Tohatsu = trimmet 6hk?
Ask
Hei
På Finn.no er det ein forhandlar som reklarmerer for ma. 9,8 hk påhengsmotorar (Tohatsu). Vekt 25 kg. Dette er svært lav vekt i høve til motorkrafta. Eg har mistanke om at det er trimma sekshestarar. Er det einkvan som har kjennskap til dette og/eller erfaring med slike motorar.
Vil slike motorar ha nesten like stor kraft som ein 9,9? (Som ikkje er endra til 15 hk.)
Takksam for svar og synspunkt.
Ask
Hei
Ask
tkke direkte svar, men har selv en 18hk Tohatsu. Kjøpte den fordi det er den største motoren som er nogenlunde håndterbar. Veier 10kg mindre enn alle andre motorer med nogenlunde tilsvarende motorkraft (15/25hk). Hatt motoren i to sesonger og fungerer meget bra.
Produsentene av motorene gjør tilpasninger til lokale forhold, regler og avgiftssystemer. Er ikke nødvendigvis snakk om en "trimmet" motor, ofte bare en endring i/av forgasser eller (mengde av)bensingjennomstrømning. Kan like ofte være snakk om at en motor er "strupet" for å kunne være "bare" en 9,9hk tilpasset norske regler.
Kjøpte min hos Bakken Motor i Drammen, de hadde de laveste prisene, men du kan prutte "litt" og få med f.eks ekstra tennpølugger eler girolje e.l.
Lykke til!
Tohatsu 6, 8 og 9,8 har samme motorblokk/slagvolum etc. 6 og 8 hesterene har mindre forskjeller enn hva det er opp til 9,8 - der jeg mener å huske det var forskjeller i både reedventilplata (må byttes) og forgasser. Husker imidlertid ikke om det var ytterligere forskjeller.
Det er ikke så stor økning i akselerasjonsevne (kraft) mellom 6, 8 og 9,8 Hk motorene. Den tydeligste forskjellen merker du om motorene får løpe lett på høyt turtall på en lettplanende båt som er lite belastet. Da får du mer fart ut på topp av 8 og særlig 9,8 Hk. Men altså evnen til å få en båt opp i plan er det ikke så veldig stor forskjell på.
