Klasser - Færdern.
Krapyl
Da er jeg litt usikker, i utgangspunktet er kravet i Tur at man ikke seiler spinnaker. Tror dessverre at gennaker regnes som spinnaker i denne sammenheng.
Videre er tur klassen eneste alternativ hvis du ikke har et gyldig lysbrev. Sist år seilte de 2-3 Comfortina`ene i turklassen under "Tur 4" Forøvrig er turklassen en samling av "hummer og kanari" såvidt jeg har forstått, og klasseinndeling er prisgitt antall deltagere, arrangørene mm.
Hvis du måler båten din med gennaker, får du antagelig en hundredel gunstigere lystall enn normalt. (dvs. 1,13 istedetfor 1,14)
I fjor ville det vært lite gunstig med platt lens helt til runding Hollenderbåen. Tidligere år med kryssing ut det meste av fjorden spiller det mindre rolle.
mvh
Barsk II :flag::sailing:
(som synes det hadde vært morro om du stilte i lysklassen, som Barsk II)
Gennaker er jo et annet navn for asymetrisk spinnaker, så du kan neppe seile turklassen med gennaker. Som Barsk II påpeker er det en samling hummer og kanari. Arrangøren prøver å samle de båtene som har omtrent samme fartspotensiale i en gruppe, men man seiler scratch ettersom det ikke er noe krav om lysbevis. Dermed vil den raskeste båten i hver gruppe ha en fordel de andre ikke får kompensert for. LYS er derfor litt artigere, men vær forberedt på noe større konkurranse enn i tur-klassene. Aller morsomst er det vel egentlig å seile i en stor entypeklasse (selv håper jeg å snike meg inn i klassen LYS1.19-1.21 hvis båten blir ferdig til sommeren).
Ser ut til at jeg må få båten målt. Blir litt teit å seile så langt uten unnavindseil. Men, er det ikke tillatt å ha med seg to spinnakere? Altså at jeg kan ha med både spinnakeren og gennakeren?
Jeg har prøvd å seile med en svær genoa satt "fritt".
Hadde en svær ghoster som jeg satte kun i kroken forut. Virket på et vis på slør, men ingen stor suksess.
I et av de siste numrene av YW sto det en artikkel om code 0. Har kastet bladet, men så vidt jeg husker var forklaringen på dette seilet at midtmålet var større enn liket i bunnen, og at det derved klasset inn som en spinnaker og altså ikke spiste av antallet genoaer som er tillatt.
Store Norske Kullseilingskompani.
Vurderer også å stille, og har heller ikke lystall på båten.
Har planer om delta med ny båt, men nå er den blitt såpass forsinket fra verftet at jeg tviler sterkt på at det blir noe av i år. (Forsinkelsen regner jeg som flaks med tanke på snø, is og valutakurser.) Til høsten skal seilgarderoben utvides, jeg har ingen planer om å måle før dét prosjektet er i mål.
En annen sak er at genoa er et stykke ned på prioriteslisten min når det gjelder seil. Jeg kommer til å seile såpass mye solo at selvslåer på rull blir standard forseil, og etter at jeg kjøpte gennaker er det en fullspilet rullefokk som står øverst på ønskelisten (det gir meg et par kvadratmeter større fokk). Dermed er jeg litt usikker på når seilgarderoben kommer på et meningsfyllt nivå med hensyn til LYS-måling.
Dette ble komplisert.
Jeg kan ikke ha med hverken gennaker eller spinnaker i Tur klasse.
Jeg kan ha med to spinnakere eller to gennakere i LYS klasse, men ikke en av hver.
LYS-klasse forutsetter at jeg får båten målt.
Og det finner jeg ikke ut hvor jeg kan få gjort. Det lenkes fra side til side uten et eneste telefonnummer å ringe til.
Et enkelt system er gjort fryktelig komplisert.
Jeg gir opp.
Jeg tror jeg seiler til Skagen istedet.
Bare du finner fram til de riktige websidene er ikke systemet komplisert med hensyn til å få ordent med måling. Reglene for hvilke seil som er tillatt å ta med og å bruke samtidig er heller ikke så ille, men forenkling betyr at et og annet eksotisk seil ikke får være med.
Det som kan være litt plundrete er å sjekke om de seilene du allerede har er innenfor målekravene. For min egen del har jeg ikke tenkt å la LYS-reglene være avgjørende når jeg skal bestille flere seil i løpet av høsten. (Da blir det i allefall ikke noen code zero, og antagelig ikke en rullefokk med spiler heller. :sad: )
Er det slik å forrstå at båten må være LYS-målt for å stille i turklassen?
Nei, turklassene er for dem som ikke er LYS-målt. Turklassene er inndelt etter arrangørens skjønn.
Nå kan vel ikke en gennaker kalles et eksotisk seil.
Helt enig, men jeg har egentlig ikke problemer med et regelverk som krever at skipperen gjør noen viktige valg før seilasen starter. :confused:
(Spør du meg er heller ikke code zero så veldig eksotisk, men et eller annet sted må vel grensen gå.)
Redigert av Sjøtummel (see edit history)
  • 3 uker senere...
Benytter denne tråden til et annet spørsmål angående Færdern.
Jeg leser at det kreves avstengingskran for drivstoff.
Hvor hardt står man på dette kravet?
Jeg har ikke slik kran, og det blir en svært omfattende operasjon å få en slik montert.
en vanlig tving som klemmer gummislangen, kansje kan vare en nödlösning!
om det er accepterat vet jag ikke! :smiley:
S/Y Gunga Din
For å si det sånn, hvis du skulle få kontroll ombord ville det forundre meg mye om det er akkurat det det henger seg opp i. Lensepumpe, et par bøtter, nødraketter ol. må da være mye viktigere.
Og: jeg har aldri hørt om noen som har blitt kontrollert, selv om KNS hvert år hevder at 10% skal bli det.
Hvilken klasse blir det da?
mvh
Redigert av Barsk II (see edit history)
Jeg hadde håpet på det.
For å få den tanken ut måtte jeg massakrere hele båten.
Og slik min tank er innrettet med alle koblinger på toppen skulle det jo heller ikke være nødvendig fra et sikkerhetssynspunkt.
Klasse? Så fremt jeg får det til mhp jobb osv så prøver jeg på LYS.
