Riktig fart
870
For å forklare det litt enkelt:
X = Antall sekunder du bruker på 1 nautisk mil.
3600 sekunder = 1 time.
Du bruker X antall sekunder på 1 nautisk mil og Det er 3600 sekunder i en time.
Divider (Del) så 3600 på X, og du finner antall knop du har kjørt.
Håper dette hjelper deg. det er ikke vanskeligere en det, samme som det star i første svar på tråden egentlig. Bare høyere T-skje faktor her. :wink:
  tuffff skrev:
Jeg tror faktisk det er så enkelt at det er det som ble lengden mellom de praktisk mulige steder hvor overettmerkene kunne settes opp. Ikke noe problem dersom du kjenner avstanden, og denne kunne/kan fåes opplyst på havnekontoret.
Avstanden står i sjøkartet. (Se "Symboler og forkortelser i norske sjøkart" kapittel IQ, nr 122).
Du skriver ikke hvor du befinner deg i landet.
Her på BP finner du lokalkjente båtfolk fra hele landet.
Det enkleste er å kjøre kvartmila, 1852 meter, begge veier som Gunga Din skriver. Da får du rett fart når det gjelder vind og strøm.
I Mossesundet er det en oppmålt kvartmil mellom Rosnestangen og Kjellandsviktangen som ble mye brukt i gamle dager når vi hadde snekkeregatta.
Hvis ikke hensikten er å kunne skrive i boka at du har "gått mila", skjønner jeg egentlig ikke hvorfor du styrer med dette. En enkel GPS gjør dette nøyaktigere og enklere. Nå viser riktignok ingen av GPS'ene mine samme fart, men det er umulig å si hvilken som er riktig ved å "gå mila".
Når elektronisk navigasjon kom, var jo fartsmila noe av det første som røk ut på en prøvetur. Hyperfix, Pulse-8, Miniranger, Trisponder og hva all elendigheta nå het overtok dette.
Store Norske Kullseilingskompani.
  Astor skrev:
I Mossesundet er det en oppmålt kvartmil mellom Rosnestangen og Kjellandsviktangen...
Den er ikke avmerket på mitt sjøkart. Fant en fartsmil nordvest av Horten, mellom overrettmerkene på Mellomøya og overrettmerkene på Løvøya/fastlandet. Selve fartsmila er markert med en stiplet linje som går mellom overrettlinjene og er merket med følgende tekst:
"094,5° - 274,5° 1852 m"
De to første tallene er rettvisende kurs som du skal holde for at fartsmila skal være den korteste avstanden mellom overrettlinjene, og 1852 m er avstanden mellom overrettlinjene.
Redigert av Sjøtummel (see edit history)
Mila i Mossesundet har nok desverre grodd igjen. Moss Motorbåtforening hadde vedlikeholdet av denne. Det sto to overett-merker på hvert sted.
Det du referer til på Hortenslandet er den såkalte "Hortensmila".
Både Moss Værft & Dokk og værftet i Horten brukte Hortensmila til å klasse nybyggene opp mot fart. Alt dette er nå desverre historie....
