bayli Startet 11.Mars.2006 Link til dette innlegget Startet 11.Mars.2006 Jeg har kjøpt ny dieselpumpe som jeg skal montere på min nyoverhalte 40B maskin. Problemet er at den nye pumpen ikke er helt lik den gamle. Dvs. selve pumpen er lik, men den nye har noe som ligner en vakuum klokke der som returoljen er tilkoblet. På denne "vacumklokken" ser det ut til at det skal monteres ett eller annet rør, enten luft(vakuum) eller diesel. Er det noen som kan fortelle meg hva som er forskjellen på disse pumpene, og hva som skal kobles til denne "vacumklokken" Begge pumpene skal være orginale 40B pumper. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 12.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2006 Den klokka på toppen er en sortrøykbegrenser. Skal tilkobles innsugningsmanifold. Funksjonen er at pumpa gir en begrenset max.mengde med diesel før turboen har begynt å opparbeide trykk. Her ser du manifoldtilkoblingen på en 41A motor: Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
REM Svart 12.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2006 (redigert) Den klokka på toppen er en sortrøykbegrenser. Skal tilkobles innsugningsmanifold. Funksjonen er at pumpa gir en begrenset max.mengde med diesel før turboen har begynt å opparbeide trykk. Her ser du manifoldtilkoblingen på en 41A motor:Er det forskjellen på dieselpumpa på 40-motor med og uten turbo vi ser? MD40 har jo undertrykk i innsuget som alle normalt pustende motorer og trenger vel ikke denne innretningen? Redigert. Bilde fjernet Redigert 12.Mars.2006 av rem (see edit history) Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
SveinHa Svart 12.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2006 Er det forskjellen på dieselpumpa på 40-motor med og uten turbo vi ser? MD40 har jo undertrykk i innsuget som alle normalt pustende motorer og trenger vel ikke denne innretningen?Det er nok riktig ja. Om sortrøykbegrenseren ikke trengs (dvs. ved sugemotor) så er det ikke verre enn at justeringsskruen i toppen skrues helt til bunns. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
bayli Svart 12.Mars.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2006 Takker for svar. Vil det si at en kan blinde hullet og skru justeringsskruen til bunns ? Bayli Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 12.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2006 Takker for svar. Vil det si at en kan blinde hullet og skru justeringsskruen til bunns ?Jepp, har du ikke turbo trenger du ikke denne boksen i det hele tatt og ved å skru justeringsskruen helt til bunns kobles røykbegrenserfunksjonen ut. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
krl Svart 12.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2006 Hvis den nye pumpa er beregnet for turbo vil den vel også være innstilt for å levere mere diesel? Sitér dette innlegget Link to post
bayli Svart 13.Mars.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2006 Det ser ut som motoren er en ombygd 4oA , og at orginalpumpen bare er oppskrudd. Kan nok stemme det, for motoren sotet noe forferdelig ved oppkjøring til marsjfart. Sitér dette innlegget Link to post
