Dieselpumpe AQAD40B 2 alternativer ?
bayli
BildeBilde
Jeg har kjøpt ny dieselpumpe som jeg skal montere på min nyoverhalte 40B maskin. Problemet er at den nye pumpen ikke er helt lik den gamle. Dvs. selve pumpen er lik, men den nye har noe som ligner en vakuum klokke der som returoljen er tilkoblet. På denne "vacumklokken" ser det ut til at det skal monteres ett eller annet rør, enten luft(vakuum) eller diesel.
Er det noen som kan fortelle meg hva som er forskjellen på disse pumpene, og hva som skal kobles til denne "vacumklokken" Begge pumpene skal være orginale 40B pumper.
Den klokka på toppen er en sortrøykbegrenser. Skal tilkobles innsugningsmanifold. Funksjonen er at pumpa gir en begrenset max.mengde med diesel før turboen har begynt å opparbeide trykk. Her ser du manifoldtilkoblingen på en 41A motor:
Bilde
If we grew our own food, we wouldn't waste a third of it as we do today. If we made our own tables and chairs, we wouldn't throw them out the moment we changed the interior decor. If we had to clean our own drinking water, we probably wouldn't contaminate it. Mark Boyle.
Er det forskjellen på dieselpumpa på 40-motor med og uten turbo vi ser? MD40 har jo undertrykk i innsuget som alle normalt pustende motorer og trenger vel ikke denne innretningen?
Redigert. Bilde fjernet
Redigert av rem (see edit history)
ad. planlegging:
Det er nok riktig ja. Om sortrøykbegrenseren ikke trengs (dvs. ved sugemotor) så er det ikke verre enn at justeringsskruen i toppen skrues helt til bunns.
Takker for svar. Vil det si at en kan blinde hullet og skru justeringsskruen til bunns ?
Jepp, har du ikke turbo trenger du ikke denne boksen i det hele tatt og ved å skru justeringsskruen helt til bunns kobles røykbegrenserfunksjonen ut.
