Solpanel på 18 W ?
Tine IV
Har søk lit her og ellers på nettet , men finner ikke akurat det jeg hadde tenkt men . Hva med denne fra Maritim ? Dette er jo en komplett sak men kun på 18 W . Er det brukanes , eller må jeg opp i en større til 3-4000- spenn? Hadde vært flott om noen hadde erfaring med denne , eller hørt om den . Håper kansje Lars .H eller noen av dere andre kan si meg om dette være brukanes ? Med litt for mye strømbruk så er planen og kjøpe noe som ikke koster sjorta og som kan bidra litt . Med gammelt kjøleskap og el wc så går det strøm . Hva mener dere , er det litt hjelp? eller er det for lite ?
BatterySAVER er perfekt for vedlikeholdslading av batteriet i bilen, båten, campingvognen og hytta. Med BatterySAVER tilkoblet vil du lade batteriene selv i dårlig lys. Panelene har innebygget beskyttelse mot ut- og overlading. Innebygd kontrollfunksjon (LED-lampe) viser om panelet har tilstrekkelig sollys.
Produsert av silikon med ramme av ABS-plast.
Panelene leveres med følgende:
Skjøtekabel (300 cm), skjøtekabel (30 cm, mellom 2 paneler), batteriklemmer m/kabel (46 cm), støpsel m/kabel (46 cm), stikkontakt m/kabel (46 cm) og skruer til å montere panelet.
Effekt:18 watt
Størrelse:1000x350x30 mm
Vekt:4300 gr.
Temp.område:- 40 til + 60 gr.C
Pris 1822-
www.maritim.no
Tine II
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
Her er linken.
Dette er en teknologi som er noe mindre effektiv, men også billigere. Jeg reagert med det samme på at det var 1 m lang og bare hadde 18W.
Med kun 18W (og det er jo bare i optimale situasjoner) kan du ikke regne med at du merker dette på strømforbruket når du samtidig har kjøleskap. Langturseilere regner vel med 120W nominell solcellekapasitet bare for kjøleløsningen. Og de passer på at de har særdeles god isolasjon og boks istedenfor skap.
Etter min mening er dette panelet egnet for båter som ikke har bryggestrøm i hjemmehavn og liten til moderat batterikapasitet, slik at batteriet lades opp gjennom uken for å være fult til neste helg - selvfølgelig i tillegg til lading med motor. At du kan ligge lenger i uthavn med kjøleskapet på pga dette panelet kan du glemme.
