Dalton Startet 12.Mars.2006 Link til dette innlegget Startet 12.Mars.2006 Noen som har noen sprø ideer der ute? Je har en 17 fot's robåt fra 60-tallet og en 2-sylindret FM... artig kombinasjon...eller...? Sitér dette innlegget I am the Captain of this ship, and I have my wifes permission to say so... Kragerø 26 med Sole SM616 Link to post
index Svart 12.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2006 Høres helt kurant ut det! Hørte engang om en Ford Cortina motor som ble montert i en tilsvarende båt, med gearkasse fra bil og det hele. Fungerte helt fint, helt til den en gang ble startet i fjerde gear og full gass! Baugen gikk rett opp, og båten rett til bunns!! En smule overmotorisert muligens... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Allan E Svart 12.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2006 Her i fjordene var det en helt vanlig kombinasjon. Robåtene eller pram som de kalles her var bygget for denne kombinasjonen, litt stor og kraftig. Detvar gjerne små 1sylindrede motorer i de. Wirerstyring som var koblet til en pinne som var hengsel i bunnen og ble dyttet fra en side til den andre siden for å svinge. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 12.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2006 Apropos, noen som har sett longtail motorisering i Norge? Sitér dette innlegget Link to post
Dalton Svart 12.Mars.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2006 Apropos, noen som har sett longtail motorisering i Norge?Åssen er det tekniske rundt longtail egentlig? Tenkte på kjøling først og fremst... Har hatt ideen til boblemotor med flypropell, men det ble aldri no av... Kanskje like bra? Sitér dette innlegget I am the Captain of this ship, and I have my wifes permission to say so... Kragerø 26 med Sole SM616 Link to post
Ingar Svart 12.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2006 Alle jeg så hadde kjølerør og tørr eksos. Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 12.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2006 Jeg har sett dem med vanlig bilradiator og vifte. Også med vifte uten beskyttelse! Skal ta bilde neste gang. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Majali Svart 12.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2006 Syntes ideen din hørtes veldig gjennomtenkt og kalkulert ut jeg... men min kompetanse er vel på sviktende grunn siden jeg tok en 7 fot jolle og delte den i to på langs, laget så en katamaran og monterte innen briggs & stratton 2,5 hk gressklipper motor i den... og jeg var tiloged oer 20 år den gangen Kan si såpass at det ble ikke veldig vellykket... Sitér dette innlegget Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre Link to post
Astor Svart 13.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2006 Støtter meg til flere innlegg som sier at dette blir en smule overmotorisert. En liten en-sylindret bensinmotor er vel tingen. 17 fot i "gamle" dager var forsåvitt en liten båt og hadde knapt motor. Du vil få en toppfart rundt 5-6 knop. Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
eysteind Svart 13.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2006 Ville en luftkjølt mopedmotor overlevd i båt tror dere? Har en gammel vespa der variatoren synger på siste verset, men motoren er veldig bra. Tenkte derfor denne kunne få et nytt lit i en liten kano eller noe lignende... Sitér dette innlegget Link to post
o.b.lix Svart 13.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2006 Farfar hadde en slik (strandebarmer) som var ombygget. Ble montert honda påhengsmotor ombygget til innenbordsmotor på denne. Eneste problem var at aksling/propell var så tung at brytepinnen røk til stadighet... Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 14.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2006 Ville en luftkjølt mopedmotor overlevd i båt tror dere? Det burde vel la seg gjøre. Vespamotoren har vel kjølevifte (det hadde de i alle fall før) så da ordner den seg nok greit. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
classic fiberglass Svart 14.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2006 Noen som har noen sprø ideer der ute? Je har en 17 fot's robåt fra 60-tallet og en 2-sylindret FM... artig kombinasjon...eller...? Høres artig ut!, men du tror ikke den FM motoren blir i tyngste laget? En kamerat bygde en helt ny sjekte på 17 fot, satte en ny Gøtamotor (lett totakter bensin) Prøvde med en en sylindret Marna først, den ble for tung! Det ble tøft nok med den nyinnkjøpte Gøtaen. Mener han hadde en del vekt i baugen, kunne allikevel lagt på en bordgang til på den nybygde sjekta. Hekken dro seg ned en god del. Båten ble forøvrig meget pen, er nå solgt. Sitér dette innlegget Mvh TA Link to post
Dalton Svart 14.Mars.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2006 Høres artig ut!, men du tror ikke den FM motoren blir i tyngste laget?Jo'a, vekta er nok ankepunktet med prosjektet. Er itte sikker på antall kilo nyttelast på denni båten, men den tåler nok endel. Båten har dobbelt bunn som je har tenkt å skjæra bort for å få plass til motorfester. Satser på å montere motoren litt bak likevektspunktet, og kompensere evt. nedtrekk med flaps. Sitér dette innlegget I am the Captain of this ship, and I have my wifes permission to say so... Kragerø 26 med Sole SM616 Link to post
janet Svart 19.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2013 her er lite bilder på små James Bond båter...med en bilmotor på 100-150hk i aktern å går det undan..... den her hade nog bortåt 30-40 knop inne på en flod i Bangkok langt de fleste av disse båtene har en 1,6 liter Toyota Corolla (Altis) motor (4-cyl bensin) grunnet prisen på bensin og gasohol bruker de fleste gass ca 70 hester ved gassdrift Sitér dette innlegget V8 rules. Link to post
janet Svart 19.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2013 og fart med 1-2 personer ca 25 knop Sitér dette innlegget V8 rules. Link to post
janet Svart 19.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2013 Alle jeg så hadde kjølerør og tørr eksos. langt de fleste har fri&tørr eksos de aller fleste har ferskvannskjøling, pumper elve/kanal vannet rett inn i motoren, ingen varmeveksling min har lukket kjølesystem, stor radiator med 2 elektriske vifter bakom, funker bra. Sitér dette innlegget V8 rules. Link to post
