Mercruser byttemotor
Alfa1968
Hei.
Her er en kar som ønsker seg litt hjelp.
Jeg har en gammel båt med en mercruser innbordsmotor rekke sekser fra begynnelsen av 80 tallet. Hk er oppgitt til ca 165.
I fjor skiftet jeg Manifoil og reiser, og i år tenker jeg resten av motoren står for tur.
Det jeg derfor lurer på er:
1. Hva heter egentlig denne motoren?
2. Kan man finne en brukt bilmotor av samme type og flytte over meriniseringsdelene? I tilfelle hvilken bil kommer den fra og hva heter motoren.
Håper noen kan gi meg svar på disse spørsmålene.
Bilde
Redigert av Alfa1968 (see edit history)
Litt vanskelig å si direkte for 165hk utgaven av Mercruiser fanres i flere utgaver. De er vel stort sett basert på GM 250cid (4,1l), men de ble også levert med samme hk-antall i 3,7l utgave. Motorene var vel brukt i bl.a i pick-up's,
Chevy C-10..? Står det noe skilt på motoren som sier mer om modellnavnet..?
Tror ikke det finnes mange slike maskiner i Norge, siden det er importert så få bensinbiler i kategorien. Men tror nok at Mercruiser-maskinen også er en del forsterket for marinebruk i forhold til en bilmotor av samme type.
Det må også være passende type svinghjulshus, slik at evt. adapter og demperplate kan monteres.
:smash:
