Rustfrie treskruer etc. rimelige
Geir Frode
Hei
Har sett at både erfaring og kompentanse her på forumet er meget høy!!!!!!!!
Derfor en liten ting........
Vi skal kjøpe noen rustfrie skruer som skal brukes til bla. lister osv.
Noen tips på hvor det svarer seg å kjøpe slikt, eller er prisene noenlunde like???????
Tenkte litt på Biltema sine, eller Maskinforr. Christensen.
Geir Frode
"Saga 27 Ac pusses i disse dager opp" :flag:
11 fot syken......... fra 27 fot til 16 fot
Du nevner selv Biltema. De har bra priser. Trenger du større kvanta bør du handle på Tingstad, Bulten eller tilsvarende i eskeforpaskning @ 200 eller 500 stk. De som selger 5 stk i blisterpakninger (Jernia ol.) er definitivt ikke billige.
ad. planlegging:
Biltema er billige på denslags. I tillegg så synes jeg at Maskinforretningen har veldig greie priser på dette. Jeg har kjøpt en del der, veldig praktisk da de har selvplukk med kilopris på syrefaste skruer.
Pleier å kjøpe litt nå og da for å supplere verktøykassen i båten, og blir like overrasket hver gang over hvor billig det er...
her kan man få rund om 50% rabatt med litt lirking.
Jeg sjekket dette med rabatter jeg da... min lokale pusher av trevirke ga nesten alltid og alle mellom 20-40% rabatt.. sjekket litt på 2x4 der i fjor.... med 40% rabatt var han fremdelse 4-5 kr dyrere per. meter enn hva en annen trelasthandler solgte dette til uten rabatt..
Dette med prosenter blir ikke allitd riktig...... om utgangspunktet er feil.. :headbang:
Jeg har brukt Biltema som min hoff leverandør av syrefaste(A4) treskruer i en årrekke... Prisen er grei nok den og de holder til i nabolaget så jeg slipper å svi av en 50 lapp eller mere i bensin for en eske skruer til samme pris...
100stk 4.2x38mm (tror eg :rolleyes: ) med forsenket hode er det jeg koser meg med i innredningen.... Han Bilteme skal da 49,90 for denne plastboksen..
Høres bra ut..........da går jeg til Biltema i første runde.
Takk for gode svar..
Geir Frode
Har samme erfaring med Biltemaskruene som o.b.lix. Har opplevd at sporet rett og slett sprekker og at de knekker hvis man drar til litt hardt. Skruer fra Clas virker noe seigere i stålet, og ville vridd seg før de knakk, slik at man fikk et forvarsel. Men det er selvsagt avhengig av hva du skal bruke dem til. Jeg vet bare at jeg ikke kommer til å bruke Biltema-skruene der jeg vet at det vil bli en del belastning. Metallet ser også ut til å ha en litt annen farge og struktur enn A4 jeg har kjøpt andre steder.
Jeg har opplevd tilsvarende med kjøp av rustfrie produkter fra Clas og Biltema.
Jeg har videre erfart at innkjøp av noe større kvantum, omlag 300 - 500 stk gir priser som er konkurransedyktige i forhold til priser fra billigkjedene.
Jeg har lite kunnskaper om de forskjellige kvalitetene på syrefast/rustfritt stål,
men ved å gå omkring i båthavna er det åpenbart ut fra rusttendensene at båteiere har valgt svært forskjellig kvalitet.
Skulle ønske at det var en merking av syrefaste skruer som også sa noe om kvaliteten på skruene.
Nå er det jo akkurat merking det snakkes om...
A4 forteller en at dette er en "syrefast" legering, X2CrNiMo17-12-2 og X2CrNiMo18-14-3 er begge ekvivalente med AISI 316L selv om innholdet av både krom, Nikkel og Molbyden er noe høyere i siste. A4 skruene ligger i dette området med tanke på legering
A2 inneholder ikke Molybden og kalles dermed for "rustfri" og tilsvarer X2CrNi19-11 som er ekvivalent med AISI 304 L
Forøverig så finnes det uttalige avarter innenfor stållegeringen, men de som ligger i samme området har tilnærmet de samme materialegenskapene.... Ser bort fra Duplex materialer som jeg ikke kjenner så godt til, men det er sikkert en metalurg eller flere her som kan korrigere en skarve maskin ingentniggjør.
Er en skrue merket med A4/A2 så tilfredstiller de fasthetskrav og legering som stilles for denne bolten..... Dette dokumenters vanligvis med en ANSI 2.2 sertifikat, som er noe enklere enn 3.1B serftifikat som benyttes for rør ol.
Jeg har nå brukt biltema sine bolter og har så langt ikke merket at de ar svakere enn tilsvarende fra andre leverandører.... men jeg har jo ikke gått vitenskapelig tilverks og testet de med korrekt tilført kraft... Så derfor kan jeg ikke uttale med hverken for eller imot om de er dårligere....
Når det gjelder de "tre"skruene som er i A4 kvaliteten så er vel det strengt tatt kalt for karrosseriskruer hos Biltema, jeg har da skrudd i rundt 400 av de i den gamle Sandviken for 6-7 år siden, og rundt 400-500 i Sea Rayen... Ikke en har brukket eller på noen anne form blitt defekt som svakhet i skruen.... Men jeg har selvsagt alltid sørget for verktøyet jeg har brukt til å trekke dette til er i korrekt diemnsjon... Bitsen på maskinen... Det er jo alfa omega :wink: .
Meget imponerende Hr. Sydvesten, meget imponerende. Du har truffet hodet med skruen.
Forøvrig dekket av EN 10204 2.2 og EN 10204 3.1b når det gjelder dokumentasjon.
Merk at "sponplateskruer", "terasseskruer" m.v. fra Biltema er tynne greier. Det er bare å bruke litt fler skruer for å oppnå samme effekt. Jeg har "tusenvis" ombord i Hulda med utmerket resultat. Nå bruker jeg en hel del "skrue og lim" i sammenføyningene.
