Hvor høyt/lavt skal motoren stå på akterspeilet
D Thomas
Avhenger av utforming på bunn , motorstørrelse, propell. På båter med dyp v-bunn og med en bra stålpropell kan man godt heve motoren noe (=mindre motstand , mer fart) uten at den trekker luft. Lite å hente på dette dersom ikke farta er så stor...
Mener også at Yamaha har testet div. kombinasjoner av propell/monteingshøyde, spør forhandleren din om han har det heftet som heter "yamaha kjørefakta" , helst en fra 3-4 år tilbake.
Tror jeg ville forsøkt å montere den med plata i flukt med bunnen , men med mulighet for å flytte den 1 hull ned/2 hull opp dersom det var min båt.
Nå har vel både skrog og motor "møtt veggen" i 35 knop, men dersom båten hopper er motoren enten tiltet for langt ut, montert for lavt eller begge deler.
Du skal være litt forsiktig med å montere motoren altfor lavt. Båten blir lett vinglete i høye hastigheter.
Som ivar sier, med V-bunn og litt fart kan den med fordel monteres høyere enn man ellers ville ha gjort. De som kjører virkelig fort har heis for å justere høyden på motoren mens man kjører.
Store Norske Kullseilingskompani.
Enig med krapyl,
symptomene på for høyt montert motor er som oftest dårlig grep i vannet, spesielt i svinger. Og i ekstreme tilfeller , dårlig kjøling.
Fant forresten "yamaha körfakta 2004.pdf" på maskina, der er anbefalt heving med F100 20mm, og oppnådd toppfart 37knop med 2pers og 12 5/8x21" propell (sto ikke om det va alu eller stål)
Hmm du er nok inne på der Krapyl. Er klar over dette med tilt. Det som var problemet var at han satt motoren for høyt. Da hoppa båten i 35 knop. Så monterte vi motoren på det laveste nivå. Da gikk den pent i 30-35 knop men over dette begynnte den å vingle, hoppe og ble ukontrolerbar. Så får vel da prøve en mellomting.
En 17" skal vel passe bra da. man kan regne ca 2-300 o/min pr tomme. I tillegg så vil monteringshøyden påvirke turtallet , så da bør du få enda noen hundre omdreininger hvis du hever den et hull eller 2.
