gps Startet 14.Mars.2006 Link til dette innlegget Startet 14.Mars.2006 Jeg har en Volvo 2003T med ferskvannskjøling. Den har en tendens til å sprute ut kjølevæske på ekspansjonstanken. Jeg får ingen temperaturalarm. Har sjekket toppen for sprekker og skifta topp-pakning. Sirkulasjonspumpa er overhalt og det er nok vann på sjøvannsiden.Det er også montert en større ekspansjonstank. Det er montert varmeapparat og varmvannsbereder i kjølesløyfa. Noen som har enda en ide om problemet. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 14.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2006 Lekkasje i varmeveksler slik at det kommer inn saltvann? Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
avsluttet Svart 14.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2006 Kan det være luft i systemet som skaper trykk? Det skal gå ann å lufte ved å løsne på returslangen fra varmtvannsbereder og varmeapparat, kjenner ikke helt til teknikken men ville prøvd meg på det. Sitér dette innlegget Link to post
kajaa Svart 15.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2006 Har motoren hatt ferskvannskj. fra starten av? Jeg synes dette ligner mye på gjennomtæreing mellom innløp og utløp fra manifoil. (kald og varm side av ferskvannsløpet) Det vil ofte være tæring ved innløp til manifoil hvor kaldt vann kommer inn fra veksler, og utløpet fra første syl. Er dette tilfellet vil vann ikke sirkulere normalt men stå til det koker, dermed kan du få trykk ut mot eksp.tank slik at ventil i denne åpner. Dette er mer sannsynlig dersom det er(har vært) saltvannskjøling. Sitér dette innlegget Link to post
