Skjøting av tynn kabel til GPS antennen
p.aas
Jeg skal bytte GPS antenne, men for å spare tid og arbeid vil jeg gjerne benytte den eksisterende kabel. Noen som har erfaring med hvorledes man på best mulig vis skal skjøte en GPS kabel med mange tynne tråder ?
To enkle løsninger:
1. Benytte slike "klemmekoblinger" som man bruker på telefonledning. De er fyllt med et eller annet antioksiderende middel.
2. Lodde + krympestrømpe.
Bruk isåfall kontakter beregnet på dette, du har sikkert en rg58 kabel og trenger han hun av en eller annen type til dette, skjermes etterpå med vulktape om det er utendørs.
To enkle løsninger:
Disse løsningene er grei om kebelen er nmea kabel, ikke coaxialkabel mao.
Generellt vil jeg fraråde å skjøte coax kabel om den kan trekkes på ny!
Redigert av Bayliner 3258 1996 (see edit history)
Jeg skjøtet min kabel (Garmin GPS17) sist sommer, benyttet da en vanlig nettverkskabel til data... enkel sammenkobling og isolert med tape etterpå... Skjøten er innendørs da og tørt fint plassert.. Funket greit den..
Hei og takk for svar, det er ikke coax kabel.
Da er lodding og krympestrømpe (med lim) eller vulktape helt topp :smiley:
Flertrådet kabel er anbefalt på båter, det er faktisk ett krav ved ce godkjenning for de som er så heldig å være borti det :lol:
Den bør også være skjermet.
Nå avsporer jeg debatten.... men hvor er dette kravet nedfelt? blir alltid nyskjerrig på slikt jeg da, klarer ikke å la være..
Ikke rare avsporingen det der da synes jeg :wink:
Nå har ikke jeg noe oversikt over hvor en finner de forskjellige reglene, av den samme grunn ble papirarbeidet rundt ce-merkingen min utført av andre. Og det er her jeg har lest dette med bruk av flertrådet ledninger i båt. Grunnen vil jeg tro kommer av at enkel leder tråder brekker lettere ved vibrasjon.
Men paragrafer må du nok spørre andre om :wink:
