Astor Startet 15.Mars.2006 Link til dette innlegget Startet 15.Mars.2006 Det jobbes med å få inn en taubåt eller annen stålbåt for å bryte råk inn til Sætrehavna. Nå¨er det kommet noen for øre at isen er fredet om vinteren. Vi vet ikke om vi skal le eller gråte. De som mener dette er trolig isfiskerne som er redde for at de fine fiskeplassene skal forsvinne litt for fort. Det hevdes at f.eks. Leangbukta er fredet for bryting av is når det først har lagt seg. Noen som har hørt noe lignende? Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Gunga Din Svart 15.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2006 Astor skrev: Noen som har hørt noe lignende? jag har hört om fredad is.........men det er efter att Vegverket lagt ut veg på isen till öar.... Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Astor Svart 15.Mars.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2006 Gunga Din skrev: jag har hört om fredad is.........men det er efter att Vegverket lagt ut veg på isen till öar.... Og det har ikke skjedd her. Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
trulte Svart 15.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2006 (redigert) Kanskje dette har noe med dyretråkk eller likenede å gjøre. Det finnes mange rådyr som fryser på beina, og ikke har så lett tilgang til mat nå. Kanskje det å frede isen gjør at rådyrene slipper å "gå rundt bukta", hvis du forstår hva jeg prøver å forklare... Redigert 15.Mars.2006 av trulte (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sydvesten Svart 15.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2006 Litt på siden, men den eneste fredete isen jeg kjenner til er den som blir liggende igjen på veien etter snøfall..... Det er i allefall ingen fra myndighetene som vurderer å røre den engang Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
vanntrivsel Svart 15.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2006 Trodde det var omvendt..... Når isen ligger, gjelder ikke ferdselforbudet, som trer i kraft 15 mars. Da snakker vi om våtmarker og vern om fugleliv langs kysten. Tror du kan borre så mange hull i isen du vil og det settes ingen begrensninger hvor store hullene kan være. De eneste begrensningene jeg kjenner til er motorisert ferdsel . HG Sitér dette innlegget Link to post
mami Svart 15.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2006 Astor skrev: Det hevdes at f.eks. Leangbukta er fredet for bryting av is når det først har lagt seg. Noen som har hørt noe lignende? Ja, har hørt det samme men vet ikke hvor det eventuellt kommer i fra! Sitér dette innlegget Link to post
Anonym Svart 15.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2006 Astor skrev: Det jobbes med å få inn en taubåt eller annen stålbåt for å bryte råk inn til Sætrehavna. Nå¨er det kommet noen for øre at isen er fredet om vinteren. Vi vet ikke om vi skal le eller gråte. De som mener dette er trolig isfiskerne som er redde for at de fine fiskeplassene skal forsvinne litt for fort. Det hevdes at f.eks. Leangbukta er fredet for bryting av is når det først har lagt seg. Noen som har hørt noe lignende? Dette reguleres høyst sannsynlig ut fra lokale vedtekter.. Jeg ville kontaktet politiet for å få en uttalelse derfra om hva de mener, bruk gjerne taleopptaker. Sitér dette innlegget Link to post
Fluctus Svart 15.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2006 Jeg har litt trening fra Arendal - kanskje jeg skal komme en tur på besøk Hvis det er lov å bore hull - så kan du jo bare bore to tette rekker med hull med en drøy båtbredde mellom rekkene! Ærlig talt - dette har jeg aldri hørt om - men det skulle ikke forundre meg Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 15.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2006 Eller for å si det sånn Astor, det er bedre å be om tilgivelse enn tilatelse Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Sonata 7 Svart 15.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2006 Når det gjelder sætre så har det fra gammelt av vært veldig mye industri med isen så det kan hende denne loven rett og slett henger igjenn fra gamle dager, men på den annen side så er det meldt bra vær fremmover og isen går nokk fort når det først blir varmt Sitér dette innlegget Link to post
Sjøtummel Svart 15.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2006 Astor skrev: Det hevdes at f.eks. Leangbukta er fredet for bryting av is når det først har lagt seg.Hm, dersom det er Hvalskjæret naturreservat som er årsaken er vel ikke isen fredet annet enn i perioden 15. april til og med 15. juli Hva gjelder isbryting i havner har kommunene hjemmel til å fastsette forskrifter (jf havneloven § 16). Jeg tviler på at det er den verneverdige våtmarken rundt utløpet av grytnesbekken som er årsak til noe forbud mot forstyrrelse av fast is i sjøen utenfor Sætre. Jeg har større tro på at det er rykter satt ut av i egen interesse. Sitér dette innlegget Link to post
B-P-Nimbus 350C Svart 15.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2006 Er det ikke et Havnevesen i kommunen din som kan svare på det. Husker siste store isvinter her i søndre Vestfold, tror det var 1995, Da tok utolmodige sjeler saken i egne hender og rett og slett sprengte seg råk i isen med dynamit. Effektivt var det og fisk fikk de også. Sitér dette innlegget Den som aldri har en drøm vil heller aldri oppleve at en drøm går i oppfyllelse O.H. Sandvik 945 TAMD41M 163 grønne små hissige hingster. Link to post
Astor Svart 15.Mars.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2006 Med Dyno som nærmeste nabo burde vel dette la seg gjøre her også, ville jeg tro. Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
torbit Svart 15.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2006 I Bærum er det ikke tillatt å brøyte råk etter at isen har lagt seg. Sitér dette innlegget Link to post
Slagskibet Svart 15.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2006 Tuller du nå ? Sitér dette innlegget Link to post
CB. Svart 15.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2006 (redigert) Det er helt riktig. I Bærum er det ikke lov å brøyte råk. Årsaken er grunnet turgåere og preparering av skiløyper. Det gjelder kun vest for ostøya tror jeg. I sætre og videre inn til Åros har dette vært en fast regel i mange år fastsatt av Hurum og Røyken. Du bør nok skjekke opp botens størrelse Astor for du starter jobben. Redigert 15.Mars.2006 av Contraband (see edit history) Sitér dette innlegget Sport og fritid M.W.Lem. Kano, kajakk, Sommer og vintersport Link to post
Tine IV Svart 15.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2006 torbit skrev: I Bærum er det ikke tillatt å brøyte råk etter at isen har lagt seg.Tviler ikke et sekund Tine II Sitér dette innlegget Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBFVi sees på sjøen og lytter på K-77 Link to post
Sjøtummel Svart 15.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2006 Det hadde været litt spennende å finne ut hvordan disse kommunene ville reagere om ivrige båtentusiaster satte alt inn på at isen ikke fikk legge seg. Sitér dette innlegget Link to post
Sigurd Svart 15.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2006 Med din entusiasme Astor: bytt ut "skallet" og kjøp deg en skikkelig stålbåt!!! Tilpass baugen! Forøvrig: Hvordan ser det ut nede i SW på Bokerøya? Får jeg skuta på vannet før påske? Det er mange av oss der nede nå som begynner å få abstinenser! Det ser ikke mye lovende ut. Sitér dette innlegget Link to post
Astor Svart 16.Mars.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2006 Det ser ut som sørsida er minst islagt. Dette går sikkert bra. Her har isen god driv ut fjorden. Trenger vel en frisk sønnavind for å få brekt opp det som ligger nærmest land. Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
klikk Svart 16.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2006 Endel fastboende på øyer bruker isen for å komme seg til fastland når det ikke er mulig med båt. Da er det jo festlig når noen bryter is mellom øy og fastland. Det er også episoder der isfiskere blir avskjært fra fastland av isbrytere. Så jeg har en viss forståelse for slike forbud! Sitér dette innlegget Link to post
Astor Svart 16.Mars.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2006 Vi ventet spent, båtfolket nede på Sætre i dag. Taubåten Balder var ventet til kaia på Dyno for å bryte opp isen før anløp av tankbåt på søndag. Vi ventet på at kraftkaren skulle ta en sveip inn mot Sætre marina. Astor hadde kontakt på kanal 10. Isfiskerne var ryddet av veien. Alt var klart for å få friskt vann mot overflaten. Klart det hjalp det Balder fikk utrettet. Men isen inn mot marinaen ligger 50 cm tykk. Bildet viser hva vi rakk å se av kjempen. Thor! Nå bestiller vi nord/vest-vind og får isen ut mot Drøbaksundet. Så får vi se hva tankeren som ankommer Engene får utrettet videre. Og isfiskerne var glade for fortsatt kunne dra torsken som biter mer enn villig utenfor Sætre-landet. Ringte Drammen Havnevesen. De hadde ikke hørt om fredet is i sitt farvann. Hurum er innlemmet i Drammen Havnevesen. Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Flid Svart 16.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2006 (redigert) Inge: En liten kjelke med påmontert motorsag med langt sverd, og dere er ute i løpet av kommende helg! jan-h Redigert 16.Mars.2006 av Flid (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Astor Svart 16.Mars.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2006 Det er endel yngre båteiere i havna som er sugne på uttak til påske. (3 uker til) Legger fram dette til lørdag i havna. Bra tips Jan. Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
