MS Victoria Startet 15.Mars.2006 Link til dette innlegget Startet 15.Mars.2006 Glemte å skru av forbruker og etter 8 dager viste mitt battmeter at det var 25% igjen av 3 x 115Ah og spenningen på 11,5V. Ladet batteriene opp straks jeg oppdaget dette. Batteriene er 2 år gamle. Er batteriene ødelagt eller kan jeg forvente fortsatt god ytelse? Sitér dette innlegget Link to post
vikers Svart 15.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2006 Uten at jeg vet, så vil jeg nok tro at med langsiktig og forsiktig opplading vil det ikke være noe problem. Jeg hadde 1 x 75 startbatteri og 2 x 105 forbruk, som alle fikk seg en tur under vann i noen dager. Disse batteriene rengjorde jeg, børstet opp og fylte i nytt vann. Deretter ladet jeg opp alle sammen på en forsiktig måte over tid (mange dager), og alle sammen viste 14,3 - 4 og hadde en spenning på 12,5-6 etter 2-3 mnd. Tror nok at du kan bruke disse i flere år, uten at jeg vet.... Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
Sigurd Svart 15.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2006 Syrevekt.... i hver enkelt celle etter opplading? Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 16.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2006 Slenger på ett spørsmål i tråden; Har glemt bort ett batteri i Bastarden og det er/var "bånntæla" Vil det virke når det tiner og lades opp igjen Sitér dette innlegget Link to post
Akult Svart 16.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2006 MS Victoria skrev: Glemte å skru av forbruker og etter 8 dager viste mitt battmeter at det var 25% igjen av 3 x 115Ah og spenningen på 11,5V. Ladet batteriene opp straks jeg oppdaget dette. Batteriene er 2 år gamle. Er batteriene ødelagt eller kan jeg forvente fortsatt god ytelse? Det er neppe noen grunn til å engste seg. Lade dem opp som vanlig - ikke sakte. Jeg var på et kurs hos Varta for mange år siden - der anbefalte de å prøve litt "sjokklading" en periode hvis man hadde gamle batterier som var helt flate og ikke så ut til å ta lading igjen. Men har man dradd batteriene helt i "kjelleren", så har man trolig tatt brodden av dem. 11,5 V er ingen krise. Sitér dette innlegget Link to post
henboe Svart 16.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2006 Hva mener du med "helt i kjelleren" da? Jeg gjorde samme glippen til han som startet denne tråden, og mine var på 6,5 volt... Har jo ladet de opp igjen, men har ikke sjekket volten etter det.. Sitér dette innlegget Link to post
Akult Svart 16.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2006 (redigert) henboe skrev: Hva mener du med "helt i kjelleren" da? Jeg gjorde samme glippen til han som startet denne tråden, og mine var på 6,5 volt... Har jo ladet de opp igjen, men har ikke sjekket volten etter det.."Helt i kjelleren" = utladet = flate batterier = ingen målbar strøm mot tilkoblet forbruker Det er rimelig verdiløst å måle spenning på et "utladet" batteri så lenge det ikke er tilkoblet noe forbruker. Er det "utladet" vil spenning synke dramatisk med en gang forbruk kobles inn. Redigert 16.Mars.2006 av Akult (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
henboe Svart 16.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2006 Det var helt tomt. Fikk lys i noen lamper, men det var så og si det.. men får måle de nå som de har stått en stund, og har de sunket drastisk, så er det vel bare og invistere i nye! Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 16.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2006 bastard30000 skrev: Har glemt bort ett batteri i Bastarden og det er/var "bånntæla" Vil det virke når det tiner og lades opp igjen Hvis du har flaks så kan det ha gått greit. Det store spørsmålet er vel hvor lenge det har stått uten strøm. Jeg opplevde det samme med et bilbatteri en gang. Vifteremma var slakk, og en fredag ettermiddag var det helt tomt for strøm. Dessuten var det skikkelig kaldt. Så da jeg skulle sette batteriet på lading på søndagen, så var det bunnfrosset samt hadde antatt en mer eller mindre rund fasong... Alle sidene bulte ut på grunn av isen og det så alt i alt ganske snodig ut! Jeg tok batteriet inn i kjelleren, der det ble stående en hel uke før all isen var tint! Deretter ble det satt på lading, og så montert i bilen igjen. Det fungerte faktisk helt fint, og var i daglig bruk helt til jeg solgte bilen to år senere!! Så det er slett ikke sikkert at batteriet ditt har tatt kvelden nei. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
M/S Bastard Svart 16.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2006 Batteriet er normal i fasongen, så det er ikke skjedd noe med det sånn sett. Nå er det mildvære om dagen så jeg skal sjekke det i morgen. Takk for svar! Sitér dette innlegget Link to post
Akult Svart 16.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2006 henboe skrev: Det var helt tomt. Fikk lys i noen lamper, men det var så og si det.. men får måle de nå som de har stått en stund, og har de sunket drastisk, så er det vel bare og invistere i nye! Du kan nå kanskje vente litt med den investeringen. Har du "boost-funksjon" på laderen, så sett den på noen timer. Boost betyr i denne smmenheng at man lader batteriene med høyere spenning enn det som normalt. Vanligvis er det ikke lurt å overlade batteriene slik at de "koker", men for eldre batterier som har fått seg en smell kan dette være en måte å vekke dem til live, slik at du kanskje kan gjøre bruk av dem en sesong til i det minste. Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 16.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2006 bastard30000 skrev: Nå er det mildvære om dagen så jeg skal sjekke det i morgen. Har du uflaks kan batteriet ha sprukket. Vet ikke hvordan det står hos deg, men er du usikker så sørg for at syre som lekker ut ikke kan ødelegge noe. Batterisyre og treverk er ingen god kombinasjon. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
M/S Bastard Svart 16.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2006 Jens_P; Har ikke sett noen lekasje, korkene har forøvrig ikke vært skrudd helt til. Samme nivå i cellene nå som det har vært før. Så vi får se om det er kaputt eller ikke. Forøvrig ingen krise, det er bare ett startbatteri som jeg fikk billig. Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 16.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2006 Jens_P skrev: Har du uflaks kan batteriet ha sprukket. Vet ikke hvordan det står hos deg, men er du usikker så sørg for at syre som lekker ut ikke kan ødelegge noe. Batterisyre og treverk er ingen god kombinasjon. Følgetilstander etter sprukket batteri etter frostspregning er en av grunnene til at batterier alltid bør oppbevares i batterikasser. Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 16.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2006 Jeg skal ha kasser til alle mine batterier, det batteriet som er i Bastarden nå var bare for og ha strøm til radioen. Musikk tæl arbe vet du Men uansett burde det stått i en kasse Sitér dette innlegget Link to post
Lotus Svart 16.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2006 MS Victoria skrev: Glemte å skru av forbruker og etter 8 dager viste mitt battmeter at det var 25% igjen av 3 x 115Ah og spenningen på 11,5V. Ladet batteriene opp straks jeg oppdaget dette. Batteriene er 2 år gamle. Er batteriene ødelagt eller kan jeg forvente fortsatt god ytelse? Dette har nok gått alldeles utmerket. Når battmeteret viste 25% igjen, kan det likevel ha vært temelig tomt. Batteriene har jo litt selvutlading som battmeteret ikke fanger opp. 11,7V. Det er i praksis temmelig flatt. Hovedsaken er at batteriene ikke står utladet. Da dauer de fort. Strømmangel, vannmangel og tiden er det som kverker batterier. I teorien fryser tomme batterier ved i underkant av 10 kuldegrader. Ofte går det bra selv om det er kaldere. Tipper du kan sove godt og fortsatt bruke batteriene i mange år. Kanskje har forglemmelsen din medført at du vil måtte bytte batteribanken litt før tiden, eller kanskje ikke. Litt før hvor lang tid da? Noen måneder tidligere? Batteriene har blitt litt svekket. Men litt kan være lite. Mest sannsynlig veldig lite. Vi kan spekulere, men du vil nok ha batteriene dine i mange år til. Lotus Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 16.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2006 Jeg glemte for to vintre siden å koble fra batteriet. Det var full ladet men pga en strømtyv ble det tomt og frøs. Dette ble aldri batteri igjen Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
roaldbj Svart 16.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2006 Lotus skrev: Dette har nok gått alldeles utmerket. Når battmeteret viste 25% igjen, kan det likevel ha vært temelig tomt. Batteriene har jo litt selvutlading som battmeteret ikke fanger opp. 11,7V. Det er i praksis temmelig flatt. Hovedsaken er at batteriene ikke står utladet. Da dauer de fort. Strømmangel, vannmangel og tiden er det som kverker batterier. I teorien fryser tomme batterier ved i underkant av 10 kuldegrader. Ofte går det bra selv om det er kaldere. Tipper du kan sove godt og fortsatt bruke batteriene i mange år. Kanskje har forglemmelsen din medført at du vil måtte bytte batteribanken litt før tiden, eller kanskje ikke. Litt før hvor lang tid da? Noen måneder tidligere? Batteriene har blitt litt svekket. Men litt kan være lite. Mest sannsynlig veldig lite. Vi kan spekulere, men du vil nok ha batteriene dine i mange år til. Lotus Bifaller denne vurderingen. Jeg vil tro at det ikke er kulda, men derimot fremtidig fullverdig oppladning av batteriet (gjerne over minst 2 døgn) og uttak av mindre enn 50 % av batterikapasiteten som vil være avgjørende for batteriets levetid. Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 17.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2006 jonkare skrev: Jeg glemte for to vintre siden å koble fra batteriet. Det var full ladet men pga en strømtyv ble det tomt og frøs. Dette ble aldri batteri igjen Jeg kan vel legge til her at batteriet var kjøpt samme sesong og på 910amp. Ikke noe billig batteri heller. Etter gjentatte oppladninger etter alle foreskrevne regler kastet jeg det.(leverte det på avfallstasjonen) Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
