Veksle mellom 220 inverter og landstrøm
topa
Finnes det en bryter som gjør det mulig å veksle mellom 2 forskjellige 220 V kilder og sende dette ut på en kurs i båten med stikkontakter. Hensikten er å unngå å legge en kurs med stikkontakter for 220 V fra 12V inverter og en annen kurs for landstrøm. Er en slik løsning lovlig og hvor kan man få kjøpt en slik bryter. Regner med en slik bryter må veksle 3 ledere. ( 220V + jord selv om inverter strømmen ikke har jord).
Det er en standard greie det, alle med land/gen/inv har slik bryter. den finnes sikkert hos velassorterte marine-elektriske spesialforretninger. Det er altså en bryter som skifter input-kilde for 220VAC alt etter hvor man vil ta kraften fra; FØR sikringene/kursene. Men spør meg ikke hvordan den virker ...
Hei
Dette er nokså grundig diskutert i en tidligere tråd, uten at jeg har lett etter den igjen..
Automatisk kan dette ordnes med en liten kontaktor/rele med 2 åpne og to lukkede kontakter.
Strømmen fra inverteren kobles over de to normalt lukkede kontaktene og mater systemet den veien. Styrestrømmen til spolen tar du fra landstrømmen, og landstrømmen kobles over de to åpne kontaktene.
Når landstrømmen kobles til så veksler kontaktoren og systemet mates med landstrøm.
Store forbrukere som varme og varmtvann samt lading kobles inn på landstrømmen før kontaktoren og vil derved være frakoblet når inverteren leverer strøm.
Strømmen vil være borte et halvt sekund akkurat når kontaktoren veksler. Dette kan medføre at pc ol slår seg av, og du får et blink i lys ol.
Jordingen skal være tilkoblet hele tiden, og trenger ikke gå over kontaktor.
Tipper en slik kontaktor på 16 amp koster 3-400 kroner.
Lykke til
Mons
Mons
