Hvordan reparere kalesjevindu ?
Som
Koster nesten ikke noe å få byttet vinduet.
Mitt store vindu bak på Dorryen byttet jeg sist sommer - ca. 1 x 1 meter ble sydd inn der det gamle sto.
300,- for plasten - 100,- for jobben på salmakerverksted.
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
Har fått en liten "klemskade" i vinduet på sprayhooden, ikke lengre enn ca. 5mm, men hull er det :cryin: Hvordan kan dette repareres ?
Du kan kjøpe vinylplast (metervare) og lime med vaskbar tekstillim som er transperant når den tørker. Har gjort det på gammel sprayhood og det holder. Er en synlig reparasjon, men billig og holdbar.
Panduro Hobby selger klar vinylplast til underkant av kr.80,- per meter. Du kan gå inn på deres hjemmeside eller oppsøke en av butikkene deres.
  • 7 år senere...
Stilig. Jeg har brukt gaffatape som løsning på problemet etter at skaden oppsto. Denne vil jo fungere på noenlunde samme måte vil jeg tro så skal kjøpe meg en av disse å teste ut. Til syvende og sist burde jo uansett vinduet mitt byttes ut eller repareres med en slags stor gjennomsiktig "lappesak" som limes på. Holdt denne tapen lenge før limet begynte å miste "grepet"?
Vel, tapen sitter fortsatt den etter ett år. Den er tynn og gjennomsiktig, men du ser naturligvis tapen. Har lagt på både utvendig og innvendig.
Hvor stor er riften din?
Gaffatape er generelt noe drit når du skal ha bort limrestene og min erfaring er at den ikke bør stå på for lenge.
Kalesjevindu blir harde i kulden og må håndteres varsomt.
Mine to rifter er på 2 til 4 cm på relativt store vinduer. -bakveggen og sideveggen i cockpitkalesjen. Vinduene er pene, så jeg bytter dem ikke for disse riftene.
Vasks plasten før du fester tapen.
