Vedlikehold av mercruiser alpha one drev
Modem
heisan
Kjøpte meg en daycruiser midt-sommers ifjor, og nå nærmer den første vårpussen seg. Det sitter et mercruiser alpha one drev på båten (97 mod.)
Det jeg lurer på er om jeg bør bytte belger på drevet eller ikke?? Hvor ofte pleier man å gjøre sånt :confused:
Anbefalles det å stoffe drevet også??
Ellers så har jeg tenkt til å bytte impeller, olje anode og smøre over (fettpresse).
Har dere noen flere tips ang. vedlikehold av drev??
Mange spørsmål her, men er helt fersk med drev og innenbords motor :rolleyes:
Mvh Modem
1. sjekke belger, eventuelt bytte. Skiftes vanligvis hvert 3. år
2. Det skal ikke brukes bunnstoff på drev. Spesialstoff på sprayflaske kjøpes hos mercruiser
3. Sjekke impeller. Ser den hel og pen ut, ikke rør
4. Bytte gearolje og anoder. Bruk vannbestandig fett på smøre nipler
5. Ta av propell og smør aksling
Har jeg glemt noe, så kommer det nok flere innlegg. Lykke til :cheers:
Maxum 4100 scb, Chenette III
Ja, jeg vil gjerne legge litt til.
Ikke bruk vanlig fett for kardangakselen, eller fett med graffit (øddeleges lagrene nesten med en gang).
Det finnes en spesialfett, også fra Marine Power (Mercruiser).
Fettet er høylegert, vann- og trykkfast, koster ikke alt verden men lønner seg.
Impelleren må være uten minste sprekk og meget myk.
Ble den litt hart allerede så skal den byttes også.
:seeya:
Jørg
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
  • 3 år senere...
Skifte gearoljen - ca 2,0 liter inkl beholderen. Bruke girolje som er påkrevd.
Skifte pakninger til tappe/nivå-pluggene.
Sjekke evt skifte zink hvis mer enn 50% slitt.
Skifte impeller hvert 3. år. Hvis drevet splittes for impellerkontroll - så skifte!
Sjekke jordingswirer til div komponenter.
Demontere drev for sjekk opplining av motor med måletolk - ny pakning
Skifte belger etter behov - tidligst hvert 5. år f.eks.
Smøre gimballager med spesialfett - egentlig ikke med 2-4-C
Demontere propell for smøring med 101 eller 2-4-C
