Modem Startet 20.Mars.2006 Link til dette innlegget Startet 20.Mars.2006 heisan Kjøpte meg en daycruiser midt-sommers ifjor, og nå nærmer den første vårpussen seg. Det sitter et mercruiser alpha one drev på båten (97 mod.) Det jeg lurer på er om jeg bør bytte belger på drevet eller ikke?? Hvor ofte pleier man å gjøre sånt Anbefalles det å stoffe drevet også?? Ellers så har jeg tenkt til å bytte impeller, olje anode og smøre over (fettpresse). Har dere noen flere tips ang. vedlikehold av drev?? Mange spørsmål her, men er helt fersk med drev og innenbords motor Mvh Modem Sitér dette innlegget Link to post
Trophy Svart 21.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2006 1. sjekke belger, eventuelt bytte. Skiftes vanligvis hvert 3. år 2. Det skal ikke brukes bunnstoff på drev. Spesialstoff på sprayflaske kjøpes hos mercruiser 3. Sjekke impeller. Ser den hel og pen ut, ikke rør 4. Bytte gearolje og anoder. Bruk vannbestandig fett på smøre nipler 5. Ta av propell og smør aksling Har jeg glemt noe, så kommer det nok flere innlegg. Lykke til Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Joerg Becker Svart 21.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2006 (redigert) 3. Sjekke impeller. Ser den hel og pen ut, ikke rør 4. Bytte gearolje og anoder. Bruk vannbestandig fett på smøre nipler Har jeg glemt noe, så kommer det nok flere innlegg. Lykke til Ja, jeg vil gjerne legge litt til. Ikke bruk vanlig fett for kardangakselen, eller fett med graffit (øddeleges lagrene nesten med en gang). Det finnes en spesialfett, også fra Marine Power (Mercruiser). Fettet er høylegert, vann- og trykkfast, koster ikke alt verden men lønner seg. Impelleren må være uten minste sprekk og meget myk. Ble den litt hart allerede så skal den byttes også. Jørg Redigert 21.Mars.2006 av Joerg Becker (see edit history) Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
Modem Svart 21.Mars.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2006 Takker for tipsa folkens Sitér dette innlegget Link to post
Djupevågen Svart 8.April.2009 Link til dette innlegget Svart 8.April.2009 Hei - har samme type drev. Vet noen hvor mye gearolje det går på et slikt drev ? Sitér dette innlegget Link to post
Djupevågen Svart 8.April.2009 Link til dette innlegget Svart 8.April.2009 Her har du anbefalt fett : Quicksilver Marine 2-4-C Sitér dette innlegget Link to post
Kaptein Nemo Svart 8.April.2009 Link til dette innlegget Svart 8.April.2009 Et lite tips: husk å trykkteste drevet etter at det er montert sammen igjen i forbindelse med impellerkontroll. Sitér dette innlegget Link to post
Djupevågen Svart 8.April.2009 Link til dette innlegget Svart 8.April.2009 Hvordan gjør man denne trykktestingen - og hva er hensikten ? Sitér dette innlegget Link to post
Kaptein Nemo Svart 10.April.2009 Link til dette innlegget Svart 10.April.2009 Her er en link ang. trykktesting: http://forums.iboats.com/showthread.php?t=44377 Det finnes pumper for både vakuum og trykktesting. Sitér dette innlegget Link to post
ikkebåtnå Svart 11.April.2009 Link til dette innlegget Svart 11.April.2009 Skifte gearoljen - ca 2,0 liter inkl beholderen. Bruke girolje som er påkrevd. Skifte pakninger til tappe/nivå-pluggene. Sjekke evt skifte zink hvis mer enn 50% slitt. Skifte impeller hvert 3. år. Hvis drevet splittes for impellerkontroll - så skifte! Sjekke jordingswirer til div komponenter. Demontere drev for sjekk opplining av motor med måletolk - ny pakning Skifte belger etter behov - tidligst hvert 5. år f.eks. Smøre gimballager med spesialfett - egentlig ikke med 2-4-C Demontere propell for smøring med 101 eller 2-4-C Sitér dette innlegget Link to post
