Hallberg Rassy Rasmus
bliss X
Flott kvalitetsbåt. Bakdelen er at det skal temmelig mye vind til før den seiler, blir kanskje mer å foretrekke som en motorseiler? Synes prisen var litt høy, men det er jo en evigvarende kvalitetsbåt.....
Prisen er høy, men den er jo veldig påkostet, da :smiley:
Nydelig båt. Har jo alt man trenger. Ny motor, solid kvalitet, OK seil og en kvaltet som er bra. Regn med dårligere seilegenskaper enn på 312'en.
En av de båtene som står på min liste for "bevaringsverdige" og en båt jeg godt kunne seilt langtur i selv. Planer på gang?
Gina Marie `s kvaliteter er behørig beskrevet i Seilmagasinet.
En situasjon som kunne ført til at ting gikk skikkelig ille, ble ridd av med den tunge, solide konstruksjonen.
Hadde jeg hatt så mye penger, hadde jeg ikke vært i tvil.
Suzuki
No boat needed..
Herlig båt, en slik har alltid stått på min ønskeliste. Trygg og solid seiler, ikke så rask, men farten betyr ikke alt.
Er enig i at prisen muligens er i høyeste laget, men så ser den veldig godt holdt ut, tydelig at det er en ivrig eier som har hatt den. Fikk helt vann på tungen da jeg leste annonsen og så bildene.... :rolleyes:
Redigert av Som (see edit history)
Takk for tipset arkmarin.
Hvordan er den på bidevind og hva legger man i at den må ha mye vind for å seile?
Jeg kjente en som hadde en av de første som ble produsert. I h.h.t. denne personen gikk båten som et tog på bidevind, krysser også ok. Båten skal være forholdsvis lettdrevet, slik at det skal ikke mye vind til før den loffer behagelig avgårde, i bortimot skrogfart.
Båten ligger vel noe nærmere seilskøyte enn finnekjølet flygepapp i egenskapene.
Ruller gjør den som ei seilskøyte, mer eller (helst noe) mindre. Når man ligger i havn og hekkbølgene kommer fra en av våre mer motoriserte venner, skal man holde på kaffekoppen.
Som mange andre allerede har svart er dette en båt m veldig god byggkvalitet, vellegnet for familier.
Det er dog noen detaljer som ikke er perfekt f. eks.:
1 Stor svingradius, dette kan fixes med baug-propell
2 Trang sittebrönn, pidestallen tar mye plass.
3 Lav sittehöyde på sofa
4 kryssvinkelen måles lettest i HK, ikke i grader.
Ser at den aktuelle båten har nye seil, tror det er avgjörende for seilingsegenskapene.
Redigert av hymer (see edit history)
Trodde langkjølte båter ikke rullet så mye som en finnekjølt gjør
Jeg tror man må se det med en litt annen vinkling. Kanskje heller vurdere form- og vektstabilitet. En langkjølet, tradisjonell båt vil jeg anta har mindre formstabilitet og mer vektstabilitet enn mer moderne båter. De tidlige svenske- og andre plastbåter var bygget på trebåtskrogformgiving.
Uten at man skal trekke inn bølgstørrelser og -frekvenser.
En båt av bra kvalitet, men selv for meg, gamle mann, blir dette en for sedat båt dersom en ønsker å seile. Den er grei som motorbåt og en rolig slørebåt, men mangler noe av motorseilerens konfort, bl.a. styrehus/innvendig styreposisjon. Det er også en relativt trang og liten 35 foter. Selv om den er påkostet med nokså ny motor, har båten sin alder. Ut fra det mener jeg prisen er noe høy.
