Manuell lensepumpe
Sylvester
Klart en må ha manuell lensepumpe. Det er på de uheligste tidspunktene strømmen svikter. Loven om "innebygget faenskap". Har selv fremdeles min originale RM69 manuelle lensepumpe fra båten var ny i -86, - og den virker. På messen der jeg var i dag, var faktisk denne pumpen utstilt!
Lars H.
Når det gjelder nødlensing kan jeg ikke se noen som helst grunn til å ha en manuell lensepumpe i en båter større enn skjærgårdsjeeper. Pumpa har jo særdeles dårlig kapasitet og gjør at man ikke kan foreta seg annet enn å pumpe. Etter 15 minutter er selv en toppidrettsmann helt knekt. Så hva er egentlig vitsen? En falsk trygghet i beste fall. Svikter alt elektrisk og alle elektriske pumper? Javel. Lekker det lite, får man kjøre til land. Lekker det mye er man fortapt med en manuell lensepumpe.
Manuell lensepumpe for nødlensing forsvant ut av båten og dobbelt sett høykapasitet elektriske pumper ble montert. De er montert helt tørt, testes jevnlig og at begge skulle feile på en gang og at begge batteribanker skulle feile på en gang, ser jeg på som mikroskopisk. En manuell pumpe i tillegg? Ikke denne gutten.
Lotus
Og så er det vel lurt å ha en stor bøtte, eller to....
Manuell lensepumpe er påbudt etter EU-direktivet. Det er ikke påbudt med elektrisk pumpe, men så er det jo heller ikke påbudt å ha strøm ombord!
Jeg satser på en manuell, to store elektriske pumper og bøtter i tillegg. Store pumper krever stor batterikapasitet.
Har en manuell lensepumpe for kjølen lenger fremme. Har flere adskilte rom, og da det kommer litt vann (veldig lite) i kjølen her fremme er det greit å ha denne. Har også en liten manuell pumpe som jeg bruker løst. Har flere nivåer i motorrommet, og der må stige ganske mye for at dette skal renne ned i selve kjølen der jeg har lensepumpen min installert. Kjekt å ha synes nå jeg :yesnod:
Selv om Lotus har et poeng i det han sier, så synes jeg at en manuell lensepumpe hører med utstyret til en "skikkelig" båt. Selvsagt ikke i en skjærgårdsjeep eller cabincruiser, men en deplasement-båt ( :wink: det eneste saliggjørende.......) skal ha manuell lensepumpe. Har en Henderson Mk V i min. Hadde nok heller ønsket meg en Bilde slik en........ :yesnod:
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Lotus
Pump pump pump og atter pump til du er blå i trynet og når du endelig innser at du ikke klarer redde båten med å pumpe for hand(Sliten) så hopp på sjøen og prøv å svøm. Husk redningsvest for svømme klarer du sikkert ikke etter all pumpingen. :lol:
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
Når det gjelder nødlensing kan jeg ikke se noen som helst grunn til å ha en manuell lensepumpe ........ Pumpa har jo særdeles dårlig kapasitet
0%, 20%, 40%, 60% eller?
Ja, det kan skje, på det aller værste tidspunkt, det er gjerne da det skjer. I stormen rister det og skaker det og de elendige Biltema/OBS/"hjemmeknyttede" elektriske forbindelsene bare detter løst av!
Hva hadde du da gjort? Stupt nedi stuerommet, dekket av badeballer og svømmeføtter for å finne en sprukket bøtte?
DET ENKLESTE ER OFTE (I HVERT FALL I NØDEN) DET BESTE!
Lars H.
Bare et lite apropos, - ikke legg på svøm før du mister kontakten med øverste punktet på masten med tærne! Alt for mange har blitt funnet druknet ikke langt fra båten der den ligger på stranden i halvsunket tilstand!
Lars H.
Nei manuell lense pumpe har jeg ingen tro på. Jeg har i tilegg til el. pumpe en stengbar ventil 1,5" med en slange bak båten så lenge jeg kjører drar denne vann ut, mye mere en jeg vil klare med en manuel pumpe. Ellers enig i at redd mann og bøtte er tingen
Bastard300
Siden du gjør pumpene så uavhengig av hverandre, kjøp forskjellige pumper også. Går den ene istykker pga en konstruksjonsfeil, er sjansen stor for at den andre du kjøpte samtidig har den samme feilen... To forskjellige feiler ikke samtidig (ihvertfall er sjansen mye mindre)
Jeg er litt opptatt av nettopp dette. I siste båt (Scand Nordic) var det 3 stk maneuelle pumper.
I NB`n er det bare en elektrisk i rommet under akterdekk orginalt. Det var før CE-merking kom. Jeg har en elektrisk pumpe til som jeg tenkte å montere i midterste rommet under salong. Jeg har også kjøpt en manuell pumpe som jeg tenkte å montere ved styreposisjon ute. Tenkte å suge fra det aktre rommet ved motor /aksel/pakkboks. Det er jo der det mest sannsynlig vil lekke inn pga gjennomføringer, pakkboks, ror e.l. Midterste og fremste rom vil det kun lekke inn av ved grunnstøting.
Lotus er inne på noe, men jeg vil likevel helst ha en maneull pumpe ved aktre rom i tilegg til elektrisk pumpe.
Helt fremme i båten er det ikke noen tilkomst til "rommet" under dørken. Det er et skott mellom det og midtre rom, og et skott mellom midtre og aktre. Skulle vel helst også plassert en slange som suger fra under dørken fremst i båten. Kan hende jeg legger opp en slange dit og plasserer manuell pumpe til ute ved styreposisjonen med tiden.
Vet ikke om det er noe regelverk for dette på båter som er fra tiden før CE-merking ble påbudt?
Hangarskibet har kun elektriske lensepumper. Ifølge dokumentasjonen/håndboken skulle der være manuell lensepumpe på BB side bak ryggstøet til sofaen, men der har jeg ikke funnet noe spor av slikt, ei heler noen luke bak hvilken en manuell pumpe kunne være plassert/gjemt.
Jeg sverger til samme tankegang som Lotus. Skulle alt hlvt være ute, og ikke de elektriske klarer jobben, må man nok ha rikelig med topptrent mannskap for å holde unna med manuell pumpe.
LarsHerman;
Smart, det hadde jeg fatisk ikke tenkt på.
Har en spylepumpe som jeg tenkte og kombinere som lense/spyle. Alternativt blir den i tillegg til de 2 andre.
Vilke merker anbefales som lensepumpe? Kunne tenkt meg pumper som ikke står i bunn på båt egentlig, for lettere vedlikehold og så slipper jeg og føre ledninger under dørk.
Redigert av bastard30000 (see edit history)
0%, 20%, 40%, 60% eller?Ja, det kan skje, på det aller værste tidspunkt, det er gjerne da det skjer. I stormen rister det og skaker det og de elendige Biltema/OBS/"hjemmeknyttede" elektriske forbindelsene bare detter løst av!
Lars H.
Hva hadde jeg gjort? Ikke pumpet i alle fall. Slett ikke funnet en bøtte. Lekker det inn 200 liter i minuttet og du klarer å pumpe ut 30, sier enkel hoderegning at du har tapt. Da er tiden dyrbar og jeg vil nå i alle fall ikke sløse den bort ved å dra i et pumpehåndtak til krampa tar meg. Alt til ingen nytte. Bedre å bruke tid til å kjøre båten mot land, kalle på VHF, klargjøre flåte eller overlevelsesdrakt eller hva det måtte være.
Og den manuelle pumpa? Den hadde jo en morken gummimenbran som sprakk, så den var uansett ikke til noen hjelp.
Det enkleste er ofte for enkelt og til ingen nytte.
Noen skikkelige elektriske lensepumper direkte koblet til batteribankene er etter mitt syn en mye større garanti for å komme tørrskodd ut av nødsituasjonen.
Nå vet jeg ikke for noen slags rare koblinger du forholder deg til, men i min båt er dette koblet slik at en storm som klarer å ødelegge dette, ja slike stormer har ennå ikke Gud laget. Båten synker lenge før ledninger og koblinger til pumper tar kvelden.
Lotus
Etter at den el. lensepumpen tok kvelden i min Saga 27 og det var rett før det gikk gale. Så er det helt sikkert at jeg altid vil ha en håndpumpe montert..........
Før dette så hadde jeg vel egentlig stolt på den elektriske....
Jeg er vel litt sånn "learning by doing" :headbang:
11 fot syken......... fra 27 fot til 16 fot
