stasjonær pc i båt 12v ?
geko
Hadde tenkt å instalere en minitx pc i båt. Hovedkortet har 12 inn, er det bare å kobble seg på rett fra batteribanken. Det selges jo div pc'er til båt/ bil med 12v inngang er det dette som er prinsippet eller er det vanskeligere en som så.
Det er som regel ikke så enkelt, dessuten trenger du nok blant annet 5V i tillegg.
Komplett selger vel strømforsyning for 12V tror jeg.
Jeg har nettopp avsluttet et lignende prosjekt, og det er ett-par ting du må være klar over:
Hovedkortet må ha egen strømforsyning som denne eller denne
Det som er veldig viktig er at strømforsyningen må være i stand til å levere nok strøm til hovedkortet, samt evt. harddisk, Cd/DVD, GPS, og andre enheter som skal kobles til.
Det er absolutt ingen vits i å forsøke med en underdimensjonert strømforsyning!
På min MiniATX (VIA M-5000) kjører jeg med en 60watts Molex forsyning, men så bruker jeg CF-kort i stedet for harddisk. Kobler jeg til en Cd-rom for å legge inn kart så konker maskina ut og jeg må bruke strømforsyningen fra en stasjonær Pc...
Ketil.
Nå ble jeg i stuss - i hele sommer jeg en laptop ombord som jeg bruke med en billig overgang fra fra Clas Olson , jeg brukte den også omformer 12- 220V. Maskinen lever i beste velgående, men er det flaks???
Nei, du hadde ikke flaks. Duppeditten fra Claes'en lader batteriet i laptop'en din som igjen leverer strøm til driften. Jeg har brukt en lik en i 4 år uten problemer. :rolleyes:
Jo jeg trenger et hk som tar lavest mulig Watt, men kan kjøre Raymarine 6.0 sin software. Forsto det slik at den krevde litt grafikkapasitet. Noen som har noe forslag.
Høres ut som vi har løst strømmen med utstyr fra Carputer, tenker at jeg vil bruke 60w eller 90w, komer an på hk (hovedkort).
Jeg trenger alså hk,dvd, ram, hd som trekker lite strøm, helst <60W. Har bare to 120ah batterier.
Er foreste lcd skjermer like sære på strømmen inn som pc'n ?
Det finnes faktisk Pc-er som er bygget for 12V og 12V power supply for Pc.
Elextronix har masse smarte løsninger for bergnet for industriden som jeg har god erfaring med i jobben min(jobber ikke hos elektronix). Dette kan ofte koste litt mere en vanlige pc-er, men en enkel power supply kan vel ikke koste så alt for mye?
Denne power supplyen kan sikkert brukes i en hvilket som helst stasjonær PC. 8,5-16VDC input eller 19-30VDC input:
http://www.elektronix.no/Produkter/Power_S...95/ACE-932T.pdf
Dette så også ut som en artig sak, liten vifteløs pc for 12V(prisen tør jeg ikke tenke på):
Bilde
http://www.elektronix.no/Produktnyheter/13640
Se hjemmesiden deres for mere informasjon:
Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375
I utgangspunktet bør du bruke prosessor, hardisk og minne laget for bærbare datamaskiner. Slike komponenter bruker minst mulig strøm, men er noe dyrere.
Når man først ser på ferdigbygde tin så har carputer denne til 7.490,- :yesnod:
Bilde
Redigert av o.b.lix (see edit history)
Trodde faktisk med første øyenkast at det var en slik du hadde Sebaldus : :wink::lol:
Hehe...men en fint ting er at pga kjøleribbene har ikke denne pcen en eneste vifte. Den tar 12 volt rett inn.
Som skjerm har jeg en 13 tommer lcd nokia som jeg fikk brukt uten strømforsyning. Bruker en Clas Ohlson psu for bærbare pcer til denne.
Minuset er jo at alt trekker en del strøm i en seilbåt.
skall villigt erkänna att jag er dålig på PC-byggnad !
men
skulle man ikke kunna i setupen stänga av HD'n o benytte sig av en sk minnepinne USB-minne,
dessa finns ju ganske store idag o strömförbruket er vel betydligt mindre enn en HD ???
man får ju plass med mycket sjökart på 1 GB !!
På noen hovedkort (absolutt ikke alle) kan man boote fra en USB memory stick. Det som etterhvert
vil bli et problem, er at Windows hele tiden "skriver" til disk (lagrer cache filer etc) og ettersom slike memory sticks (gjelder også CF kort) bare tåler et begrenset antall "read/write cycles", så vil den etterhvert ta kvelden.
Det finnes smarte, men dog krevende måter å omgå det
Dette kabinettet har 12Volt inn og eget 12V-det pcn trenger på innsiden: kabinett
Med denne dingsen kan du boote fra et CF kort, dvs ingen bevegelige deler:CF kort til IDE
Jeg har puttet inn dette hovedkortet som er vifteløst:VIA mini ITX
Vips, lite strømkrevende PC som ikke støyer i det hele tatt.
Joda310
Windows kan ikke boote fra USB-minnestikke eller CF kort.
For noen hovedkort og minnebrikker finnes det derimot software oppgraderinger og drivere som muligjør dette.
Dette skyldes at begge delene vil dukke opp som flyttbare enheter, og en kan ikke boote fra en flyttbar enhet.
Det er heller ikke mulig å installere windows på flyttbar enhet.
Det finnes metoder, men de er nødvendigvis ikke så enkle..
Edit: Se denne linken for mere info om hvordan kjøre windows fra CF-kort
Redigert av Ketil M (see edit history)
NetCom Connect frister så PCMCIA er lurt og ha.
og det er en løsning som virkelig har blitt stabil nå!
Vel og merke hvis man får det nye kortet, Huawei, det gamle Option-kortet er søppel!
Huawei-kortet støtter også 1.8Mb 3G, og har støtte for EDGE.. (1,8Mb tar det en stund før vi får brukt her i landet, men..)
Jeg bruker NetCom Connect daglig, og etter bytte fra Option-kortet har det blitt dønn stabilt!
Jeg har laptop med orginal 12v ledning til sigarett-tenner. Det fungerer fint, og jeg håper jo at dette ikke bare gjelder for 12 v i bil?
Fungerte greit i sommer, men da laptoppen er av det dyre slaget vil jeg ikke ta de store sjanser her..
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
  • 2 uker senere...
Har ikke nooe erfaring med det, Men jeg ringte å snakket med en venn på komplett, jeg sa at jeg vill ha en pc til 12V. Han anbefalte det kabinette. jeg ba han om å bestille de delen jeg trengte til å bygge meg en 12V pc. prisen blir ca6000, uten skjerm. Han anbefalte IKKE å bruke ett vifteløst hovedkort pga tempraturer.
