Radarreflektor - generell diskusjon
olews
Etter å ha lest flere tråder om radarreflektor blir jeg bare litt
klokere. Noen har testa dem og jeg skal samle endel linker på
min hjemmeside snart (må bare sette av tid).
Blikkreflektorene av metallplater er den klassiske, men den er stor
og de nye rørene er mindre. Så har vi typer som er veldig store som
Echomax. Så er det søppelsekken med ølbokser som er like god som
de beste, men det er upraktisk i masta. En aktiv reflektor er kostbar.
Og virker den på 3 cm eller 10 cm ? Ute på havet bruker skip stort
sett 10 cm har jeg lært. Svarer den bare på 3 cm er det liten vits.
Det er også omdiskutert hvordan oktaederen (blikkversjonen) skal
henges opp. Tommelfingerregelen er at den skal henges slik at den
samler vann. Så er det rørene, regelen her er at de skal henge loddrett,
men de fleste har dem på akterstaget og da han man sikkert ikke optimal
virkning. Hvor godt reflekterer de forskjellige på 3 cm og 10 cm bølgelengde ?
Kvadratmetertallet er det målt på 3 eller 10 cm ?
Det er flere uklarheter både om hvor gode de er og hvordan de skal henges opp.
Både oktaederen og rørene.
Vi budre så samla alt dette på en side slik at problemet blir løst en gang for alle.
Ole
S/Y Algol
Søplesekken med ølbokser er nok litt oppskrytt. :rolleyes: De små, relativt slanke reflektorene som skal henges i stag eller vant er relativt ubrukelige.
Oktaederet er faktisk ganske brukbart, men det bør settes opp riktig vei. Som en regnsamler er korrekt, som du sier, men for seilbåter som krenger henges den gjerne opp som en "dobbel regnsamler". de selges gjerne til en overkommelig pris. Større saker som Echomax er dyre, men effektive. Jeg foretrekker å ha en av de oppblåbare til Echomax som ekstra sikkerhet i dårlig sikt.
Det som er veldig viktig er at reflektoren bør monteres i god avstand over vannet, gjerne så høyt som mulig. Det er stor forskjell på radar-synligheten til en båt som har reflektoren montert 4 meter over vannet og en som har en lik reflektor montert 14 meter over vannet dersom det er litt bølger.
  pinnebaat skrev:
Her blir det lett mykje synsing.
Testen olews lenker til er ikke synsing, det er målinger gjort på et laboratorium. Svakheten med denne testen er at den er gjort i et laboratorium og ikke på sjøen, helst med litt blåst og bølger.
Jeg har lest noen slike tester også, og de kommer til samme hovedkonklusjon som laboratorietesten, men de legger til at det er viktig å få reflektoren opp over vannflaten. Dessverre har jeg ikke lest disse testene på nettet, men det finnes sikkert noe der ute et sted.
Har ikke denne samme egenskap som en refleksbrikke slik at den sender radarpulsen i retur i samme retning den kommer fra helt uavhengig av hvor det nå måtte være???
Oktaederet er et "penere navn" på corner reflector. En refleks består av en flate med corner reflectors, eller et lag med linser (myke reflekser). (Luneberg linse)
Hensikten er å sende den mottatte energien tilbake i samme retning som den kom fra.
Den letteste måten å beskrive hvordan corner reflektoren virker er å prøve et slag billiard.
Redigert av Whistler (see edit history)
Hvis spissen står rett opp, vil en av platene være vannrett. En horisontal radarbølge vil da bare bli reflektert på de to andre platene. Hvis reflektoren henger BITTELITT skjevt (med toppen vendt fra radarsignalet) vil signalet som treffer den øverste halvparten bli returnert oppover. Store deler av signalet som treffer den nederste halvparten vil "bomme". Kun en liten del av signalet blir sendt tilbake til avsenderen. Des mer du tilter reflektoren, dess større blir andelen signaler som sendes tilbake. Maksimal effekt får du når reflektoren samler vann. Effekten er forsøkt illustrert i figuren under:
Bilde
Kun den røde strålen blir returnert i riktig retning.
Redigert av Lars_Herman (see edit history)
  Lars_Herman skrev:
Hvis spissen står rett opp, vil en av platene være vannrett. En horisontal radarbølge vil da bare bli reflektert på de to andre platene. Hvis reflektoren henger BITTELITT skjevt (med toppen vendt fra radarsignalet) vil signalet som treffer den øverste halvparten bli returnert oppover. Store deler av signalet som treffer den nederste halvparten vil "bomme". .......
Dette kan jo bli en morsom diskusjon... hvor ofte og hvor lenge vil en lystbåt underveis (seil eller motor), ligge med den beskrevne vinkel?? Dvs. med reflektor i den vinkel som montert. Vi har "feil" montert reflektor, men med de indikasjonene som vi fikk oppover den Engelske kyst strekningen, var at vi gav et godt radarsignal... en av VTS stasjonene plottet vår kurs og hastighet fra radarsignalet..... dette skjedde mens vi holdt rundt 19 knop og 1,5 - 2 M sidesjø... med tilhørende bevegelse...... men vi har jo også en del andre metalldeler.overflater ombord som kanskje hjelper radarsignalet...
Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ?
"The only time you have too much fuel is when you're on fire."
Jeg har etpar andre linker som du absolutt burde ta med på siden
din. Etter hvert begynner jeg å lure på hvordan man skal lage en
god reflektor for 10 cm radar. Nesten alle sammen er tilpasset 3 cm
radar og utenfor kysten er det mest 10 cm skipene bruker.
Linker finner du på min tips og triks side :
http://home.online.no/~wsaa/Maritim/Tips-og-triks/index.html
Ole
S/Y Algol
:lol:
Det at reflektoren "samler vann" må forstås billedlig. For det første vil vannet ikke bli værende oppi, det vil renne ut fordi den ikke er helt tett. Hvis det allikevel blir liggende oppi, kan jeg ikke se det helt store problemet, men det vil ikke påvirke reflektorens effektivitet at du borer et lite hull i den.
  Lars_Herman skrev:
:lol:
Nja, ikke helt. Min henger i akterstaget rett over cockpiten, og det blir nok liggende litt vann igjen etter regnskyld som typisk nok finner veien ned i rormannens nakke to timer etterpå. Selvfølgelig avhengig av bølger og vind.
Men jeg borer altså hull i den. Takk skal du ha. :flag:
mvh tuffff
Har en sånn åttekantet reflektor liggende som jeg kjøpte hos Maritim en gang i tiden. Har ikke hatt den ut av posen ennå :blush: , så det er vel kanskje på tide å henge den opp? Om jeg monterer denne i lanternemasten under topplanternen, vil dette være høyt nok til å få et skikkelig signal? Den havner da rundt 2-2,5 meter over vannflaten. Er dette godt nok? Kan jo selvsagt sette den på et langt rør, men det vil nok se litt merkelig ut...
Her er et eksempel på feilmontert billig reflektor ... Radarbøylen, Babord side, skjult av radar fra styrbord (spesielt aktenfor tvers) og med vanrette vinkler. Merkelig nok, så gir vi vistnok av et godt radarbilde ... sikkert ikke så mye med reflektoren å gjøre, men med rustfrie vinduslister, ko-øyer, luftinntak, rekke, baugbeskytter, radar og daviter :crazy: ... men radarreflektoren er i hvertfall fastmontert..
Bilde
  Gunga Din skrev:
du borde satse på en rejäl reflektor Divemaster......tycker hele ditt skip minner om en Stealth :wink:
:lol::lol: Ja kanskje det ... men vår "lille jolle" gir vistnok et godt radarbilde (kanskje hekksjøen viser igjen på radar...)... så har ingen intensjon å ødelegge profilen ennå :cool: Redigert av Divemaster (see edit history)
  • 1 år senere...
Jeg vekker opp en gammel tråd i anledning av at det er kommet en ny og omfattende rapport om radarreflektorer.
Den er fra mars i år, og dekker dermed aktuelle produkter. Skal jeg peke på en enkelt detalj som er viktig for det norske båtmiljøet så må det være at en nokså populær og billig reflektor for seilbåter (et lite rør som gjerne festes i akterstag eller vant) kommer særdeles dårlig ut.
Les rapporten her (det er en drøyt 2 MB stor PDF-fil):
http://www.maib.gov.uk/cms_resources/Radar...rs%20report.pdf
