D Thomas Startet 24.Mars.2006 Link til dette innlegget Startet 24.Mars.2006 Hei! har en 80 liters innebygd tank. Denne har vært ca. halvfull i vinter. Bør jeg skifte bensin til våren? Eller er den gamle bensinen fullt brukbar? Sikkert dumt spørsmål? Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 24.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2006 Med eller uten innblandet 2t olje ? Jeg har det samme selv, ca 30-40l i en 80l tank, ren bensin. Tenker å fylle opp med en del frisk bensin i tillegg. Tror nok det går bra. Men så har min bare stått siden november da. Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 24.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2006 Hei! har en 80 liters innebygd tank. Denne har vært ca. halvfull i vinter. Bør jeg skifte bensin til våren? Eller er den gamle bensinen fullt brukbar? Sikkert dumt spørsmål? Bensin er "ferskvare", men: Har selv innebygget tank på 90 liter og ender alltid opp med halvfull tank når den gått i opplag. Jeg fyller på litt "lurium" på flaske på tanken på høsten(konserverer bensinen) og fyller tanken til topps med fersk bensin om våren før jeg starter opp. Dette har fungert bra i seks år nå uten noen form for problemer eller startvansker! Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
D Thomas Svart 24.Mars.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2006 Det er ren bensin. Har egen olje tank. Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 24.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2006 Jeg fyller på litt "lurium" på flaske på tanken på høsten Hva slags lurium er det du fyller på, og hvor får du kjøpt det ? Sitér dette innlegget Link to post
JanS/EIR Svart 24.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2006 Hei D Thomas! Lurt å sjekke for bunnfall og event. kondens. Ellers er det bare tut og kjør! Hvis bensin er "ferskvare" burde den vel datomerkes?? Gammel to-taktsolje kan imidlertid skape problemer, først og fremst ved at den tykner i flottørkammer og lignende steder ( f.eks. filtere)når bensinen fordunster. Ha en fin sesong! mvh JanS Sitér dette innlegget Old fishermen never die - they only smell that way! Link to post
Mouche Svart 24.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2006 Hva slags lurium er det du fyller på, og hvor får du kjøpt det ? Et OMC-produkt (Johnson/Evinrude) som heter 2+4 fuel conditioner. Koster 80 kroner for en flaske som holder til 120 liter bensin som skal vinterlagres. Kjøpt hos nærmeste motorverksted og regner med at alle motorforhandlere har noe liknende. Jeg har også separat oljetank og den fyller jeg helt opp før båten går i opplag. Sies at bensin har en holdbarhet på tre måneder og deretter går kvaliteten nedover, men hvordan dette, eventuelt, påvirker motoren vet jeg ikke. Det har vært sagt/skrevet en del om dette på forskjellige tråder her på forumet, også i det siste, men selv forholder jeg meg til at dieseltanken skal være full og bensintanken tom før vinterlagring. Og snart blir det spennende å se om den starter like lett i år også som de foegående seks årene. ps Har kjøpt nye slalomski idag, så i morgen tidlig går turen til Kongsberg, men så er det slutt! Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Avsluttet2 Svart 24.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2006 Gammel to-taktsolje kan imidlertid skape problemer, først og fremst ved at den tykner i flottørkammer og lignende steder ( f.eks. filtere)når bensinen fordunster. Ha en fin sesong! mvh JanS Snakker vi her om totaktsolje som er iblandet bensinen, totaktsolje som er på oljetanken, det som er igjen på kannen etter siste fylling eller også kanner som ikke er åpnet??? Og hva menes med gammel totaktsolje? En vinter, et år??? Sitér dette innlegget Link to post
D Thomas Svart 24.Mars.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2006 Jan S: Fylle på kondensfjerner=? Tipper det skal bra:) Kribler i fingrene til å komme igang. Sitér dette innlegget Link to post
baatsman Svart 24.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2006 (redigert) Jeg har tatt opp båten, med full tank, halv tank osv. Har aldri hatt problemer med drivstoffet. Men er det 2-takts oljen i samme tank, kan den "leire"seg. Forh sa at vis kondensfjerner skal gjøre nytte, skal den helles på ikke lenge før båten tas i bruk, og ikke på høsten. Redigert 24.Mars.2006 av baatsman (see edit history) Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
