Grimstad51 Startet 24.Mars.2006 Link til dette innlegget Startet 24.Mars.2006 Hei! Jeg er lykkelig eier av en 1951 Grimstadsnekke, den har vært i familien siden den var ny, og etter mange år med lakk vurderer jeg å blande inn litt hvitfarge i lakken. Er det noen som har prøvd dette tidligere? Kom på ideen da jeg luta panelveggene hjemme, det ble mye lysere og fin holdbar dekk. Kjempelad for alle erfaringer dere kommer med! Sitér dette innlegget Link to post
Vannskrekk Svart 24.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2006 Ved behandling av trebåt så er litt av poenget at olje skal få trenge inn i treverket slik at du får impregneringseffekt. Jeg ville være forsiktig med å blande inn et hvilket som helst fargestoff da dette vil skape hinne som forhindrer inntregning ved senere behandling - olje må nemlig få fortrenge vann! Denne utfordringa slipper du når du maler veggen i stua for her vil du ha ei hinne - og treverket tørt? Sitér dette innlegget Link to post
Grimstad51 Svart 24.Mars.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2006 For 8 år siden ble all lakk fjernet og båten ble oljet på nytt, var 20-30 lag med olje før treverket virket mettet. I senere tid har vi bare skrapet ned og lakkert med ravilakk. Selve skroget er enkelt å jobbe med, men dette "fargestoffet" skal bare brukes rundt vinduene og "tørre" detaljer der det er vanskelig å jobbe. Og derfor er jeg utrolig usikker på om jeg ødelegger mer enn jeg gjør nytte med en slags oljebasert hvit lakk. Sitér dette innlegget Link to post
Grimstad51 Svart 9.April.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.April.2006 Ingen som har noen formening om hvordan dette vil gå?? Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 9.April.2006 Link til dette innlegget Svart 9.April.2006 Ved behandling av trebåt så er litt av poenget at olje skal få trenge inn i treverket slik at du får impregneringseffekt. Jeg ville være forsiktig med å blande inn et hvilket som helst fargestoff da dette vil skape hinne som forhindrer inntregning ved senere behandling - olje må nemlig få fortrenge vann! Denne utfordringa slipper du når du maler veggen i stua for her vil du ha ei hinne - og treverket tørt? Husk at mange lakker sine båter og dermed ikke får inn mere olje, min er først satt inn med owatrol d1 for deretter å forsegles med d2 Ingen som har noen formening om hvordan dette vil gå?? Du får lage deg noen prøvebiter og teste deg frem med blanding jeg kan ikke se noen grunn til at dette ikke skal gå bra Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
