Minimum bredde på båtplass til Scand Baltic
topa
Husk at pongtongene er en del på innsiden av uteliggerene og du vil kjøre over de hvis du ikke har en plass som er bredere enn 3 m. Jeg hadde eb 315 cm plass til en Scand Nordic (315 cm største bredde på båt) og det er en minste bredde du bør ha mellom uteliggere på flytebrygge for en Baltic også.
........... Ønsker bare svar fra Baltic eiere.......
Jeg vet svaret på MILLIMETEREN for de fleste prod-numre, og jeg har målene 5-10-15-20-25-30 og 40 cm over vannflata i hele båtens lengde. Kjenner også eksakt skrogtykkelse for noen av de eldre årgangene av Baltic i nevnte måle-områder. Du går glipp av mye nyttig info du, men vil du ikke ha....så vil du ikke ha!!!! Forøvrig fy til dere to andre som svarte også!
Hilsen Gruno-eier
Redigert av Sigurd (see edit history)
Beklager min nyskjerrighet Sigurd :rolleyes:
Men siden du nevnte at det er en Gruna du har, ble den kjøpt av en herværende Rørleggermester i Drammen?
For isåfall kjenner jeg både selger å båt, og det er et meget fint eksemplar av arten!
Hilsen en som ønsker seg en stålbåt :cool:
For og kunne gå rimelig greit ut og inn av en bås så burde dere min ha en 3,5 m plass.
dere burde minimum ha 25 / 30 cm på hver side med hensyn til fendreing og slik at båten ikke ligger og gnager på utliggerne.
den skal ha litt vandre plass den også
Har hatt Scand Baltic - fikk aldri målt største bredde i vannlinjen med millimeters nøyaktighet men vet at 3 m båt plass ble for lite.
Vi måtte ha 3.5 meter bredde mellom uteliggerne, slik disse vanligvis måles i båthavner (dvs. avstanden mellom senter av to utstikkere).
Jeg har en 3,5m plass til min Baltic,dette er "brygge"plass,netto plass er 3,15. Jeg synes dette er i snauste laget,ligger veldig trangt med fendring. :sailing:
Det vil jeg tro. Bredden på Balticen er ved dolbordet/fenderlista 3.29 slik jeg målte den i 1999 med laser. Fenderlista stikker noe ut og skroget har noe svak helning mot sentrum av båten, men jeg ville tro at 3.15 netto plass gjør at Balticen ofte vil skli mot utstikkerne.
Jeg kan få en båtplass som er netto vannåpning 3,5m , tror du dette er ok eller er det fortsatt trangt.
Har du erfaring med gummibåt også, eventuelt hvilken type har du.
Jeg kan få en båtplass som er netto vannåpning 3,5m , tror du ( mr. Muscle) dette er ok eller er det fortsatt trangt.
Jeg skal hente båten på fabrikken i slutten av april.
3,50 vannåpning må være helt ok.Har en Zodiac med oppblårsbar bunn,helt topp.Har snapdavit dette fungerer perfekt. :rolleyes:
Psst...: Han er intr. i å vite båtlengde som passer til snapdavitere på Baltic'en (for ikke å komme utenfor på sidene). Jeg vet det pga. IM... :smiley:
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
