avstander sjøveien
skibsplast ohoi
Hei
Jeg kunne tenke meg en tabell som viste avstanden mellom ulike havner langs hele norskekysten.
Jeg planlegger en tur langs kysten i sommer, og en slik tabell hadde etter min mening hvert kjekk under grovplanleggingen. Dagsetapper avstikkere osv
Er det noen har som har dette, eller som kan være med å bidra med opplysninger?
Det er mulig at noe tilsvarende finnes allerede på dette forumet, uten at jeg her greid å finne den. I så fall ber jeg om unskyldning for mine manglende kunnskaper, samt en link til hvor jeg finner den :rolleyes:
Søkte litt på nettet, og fant denne, med utgangspungt bodø havn
Destinasjon N mil
Hammerfest 318
Tromsø 196
Svolvær (Lofoten) 60
Ålesund 387
Stavanger 612
River 350 med 10 hk mercury
Suzumar 320 med 6 hk Suzuki Motor stjålet.
  skibsplast ohoi skrev:
Hei
Jeg kjenner ikke til tabeller for avstander utover det som står i Båteierboka og Distansetabell Norskekysten.
Det er imidlertid veldig raskt og lærerikt å utarbeide avstandsliste selv dersom du har kartdatabasen din tilgjengelig på PC.
Jeg vet ikke hvilke kartsystem du skal bruke på din seilas til sommeren. Jeg ser at Maptechs kart ikke går lenger nord enn til Ålesund - ellers kunne du benyttet Offshore Navigator på PC til hurtigplanlegging.
Dersom du bruker C-map og har plotter som håndterer max-kartene har du en brikke som dekker området Trondheim til Kirkenes. Ved å bruke PcPlanner og denne brikken planlegger du i løpet av en times tid alle aktuelle avstander du kan tenkes å seile i løpet av sommeren.
Jeg er svært glad i PcPlanner og den gjør alt du normalt trenger for både grov og finplanlegging. Programmet gjør at du kan lage et stort antall ruter som du senere kan overføre til kartplotteren i båten med minnebrikker.
Nå er det mulig at du skal seile etter papirkart og ikke disponeer elektroniske kartsystemer. I så fall vil jeg anta at medlemmer her på BP i ditt lokalmiljø er behjelpelig med planleggingsarbeidet.
Planlegging av seilas er for mange en vesentlig del av båtgleden.
