Bytte av motor i Nordan Family 27
sigmundh
  • 1 måned senere...
Lovet å komme med en fartsrapport. Nå har jeg testet ny motor litt. Testet først med den gamle propellen for å se hvordan den virket for å ha et utgangspunkt for å finne riktig propell. Det viste seg at den gamle ga i overkant av 300 omdreininger for høyt turtall. Jeg valgte da å gå opp to step på virdningen og det viser seg å passe perfekt. Nå oppnår jeg 16 knop på 3800 omdr. som er motorens maksturtall. Fin marsjfart på denne båten er 13-14 knop, og det oppnår jeg greit på 3.200 -3.300 omdreininger. Da går båten meget stabilt og rett og lager ikke all verdens hekkbølger. Jeg har testet med full diesel-tank, normalt det utstyret jeg ahr ombord og godt og vel halv tank med vann.
