Opplag i ishavn
Jawik
Da jeg har tenkt å ta båten - trebåt ca. 11 tonn - hjem til Vanylven og benytte egen havn til "opplag" har jeg følgende problem:
- Fjorden er isbelagt enkelte år med tykk is. Som oftest er isen som knivblad.
- Har tenkt å grave ut en dyp renne på ca. 2m, slik at båten kan gli inn ved høyvann.
- Båten skal støttes opp på sidene og vil bli liggende / stående på fast grunn ved lavvann.
- Rennen skal fores med plank o.l.
- Høyvann / Lavvann er ca. 1m på det høyeste i fjorden.
- Har vurdert muligheten for å heve båten ved hjelp av høyvann når dette inntreffer. Også i flere omganger inntiltil båten står tørt.
- Hele opperasjonen skal helst kunne utføres av en person alene.
- Også viktig, er at opplegget ikke skal koste oss hele skippskassen.
- Har taljer av forskjellige typer som kan anvendes.
Noen som har gjort noe lignende her i landet ?
Noen som ser noe betenkelig ved dette opplegg ?
Har også vurdert dette, men synes det ikke hører hjemme på en "Clasikker". Slik båten er i dag kan den nok fryse inne uten noe ishud - tror jeg.
Den dype rennen var også ment å kunne fungere som "havn" det meste av året når arbeid foretas på båten. Mulighet for å heve den opp fra isen blir vurdert som et ekstra pluss. Dog viktig når fjorden islegges. Men det er ikke ofte det skjer i løpet av vinteren. Kommer og går hele tiden. Rolig vann ? Nei åpen fjord som kan være værhard.
