Som Startet 28.Mars.2006 Link til dette innlegget Startet 28.Mars.2006 Jeg har en gammel 12,5 fot Herwa med dobbel trimmaranbunn. Innvendig i ene kjølen er den sprukket litt opp og der tenkte jeg å forsterke. Kommer til fra innsiden og overflaten på stedet er grov polyester. Har hørt at 2 komp. epoxy er sterkest, så jeg lurte på om jeg enkelt kunne sette opp en liten plate for å stoppe og så bare helle epoxyen ned i kjølen (selvsagt etter grundig sliping og rens først). Ser for meg til slutt å ha en tykkelse på 3-4 cm. Sitér dette innlegget Link to post
classic fiberglass Svart 28.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2006 Du får ikke noen styrke med bare polyester, det er best med epoxy hvis du velger å gjøre som du sier, husk bare at det går med epoxy på polyester/glassfiber, men ikke omvendt. Sitér dette innlegget Mvh TA Link to post
Som Svart 28.Mars.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2006 Bør jeg armere epoxyen med noe ? Sitér dette innlegget Link to post
classic fiberglass Svart 28.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2006 Det ville jeg gjort, du kan bruke tykningsmiddel eller mikroballonger, husker ikke den eksakte betegnelsen (er ikke i garasjen). Gå inn pa West System.no, der finner du de svar du søker så ikke jeg sier noe som er feilaktig Sitér dette innlegget Mvh TA Link to post
Suzuki Svart 28.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2006 Bruk nå for all del ikke microballonger da. Disse tilsettes bladigen for å lage en sparkel det er mulig å slipe, ikke for å gi en styrkemessig sterk blanding. Microfiber eller glassfibertråder går bra. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Ingar Svart 28.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2006 Bør jeg armere epoxyen med noe ?Definitivt. Klipp til tynne glassfiberremser som passer nedi kjølen. Og du kan godt bruke polyester.Viktigst er det å få feste til det gamle laminatet. Slip ordentlig med groveste sort papir. Eller bedre, bruk en raspekule på drill. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Suzuki Svart 28.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2006 jeg veit ikke helt hva West har, men SVAS der jeg handlet, har både noe de kaller bomullshakk, og glassfiberhakk til forsterkning i sånne tilfeller. Husk at om du skal bruke glassfiber og epoxy i kombinasjon, må du bruke VEVD matte, og ikke emulsjonsbundet. Sistnevte inneholder et slags " lim " som polyesteren skal løse opp. Skal du støpe MYE ( du nevner å helle neddi ) MÅ du gjøre det i fler omganger. Disse sakene blir _VARME_ ved herding, jeg kan godt fortelle om da plastbegeret jeg hadde blandet i, smeltet mellom fingrene på meg. På kjøkkenet..... Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
classic fiberglass Svart 28.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2006 (redigert) Bruk nå for all del ikke microballonger da. Suzuki Det stemmer jo det Suzuki, har selv brukt det KUN til sparkel (skroget på prosjektet) , skjønner ikke hvor jeg var henne Garderte meg vel litt når jeg anbefalte å ta en kikk på West Systems sider Redigert 28.Mars.2006 av classic fiberglass (see edit history) Sitér dette innlegget Mvh TA Link to post
Rolf Svart 28.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2006 (redigert) Skal du støpe MYE ( du nevner å helle neddi ) MÅ du gjøre det i fler omganger. Disse sakene blir _VARME_ ved herding, jeg kan godt fortelle om da plastbegeret jeg hadde blandet i, smeltet mellom fingrene på meg. På kjøkkenet..... Suzuki Varmt ja, skulle reparer en skrogskade på With'en, skulle være smart og gjøre alt-i-ett og la tykt på, mange lag med matte. Under herdingen ble det så varmt at det begynte å ryke, måtte åpne opp og rive vekk alt sammen, ville nødig at hele båten tok fyr. Redigert 28.Mars.2006 av Rolf (see edit history) Sitér dette innlegget Rolf som trives best med Sommer, Sol og Sørland "Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det" Roald Amundsen Link to post
Krapyl Svart 28.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2006 Dette går over alle støvleskaft. Polyester og matte fra Biltema er mer enn godt nok til en sånn reparasjon. Slip godt med grovt papir. Vask der du skal laminere med Aceton eller Styren. Sett bred tape over sprekken fra utsiden. Riv (ikke klipp) til 300g. CSM slik at de overlapper 5 cm. utover hver vei over skadestedet. Laminer opp til 7 lag. Blir som nytt. Husk: Minst 18 grader. Max. 60% fuktighet. Ikkeno UV lys. Sitér dette innlegget Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
Suzuki Svart 28.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2006 ..Minst 18 grader. DET kan vel bli det vanskeligste kriteriet, spesielt i år. Forøvrig føler jeg at Epoxy er mer "tilgivelig" å jobbe med, ettersom den er langt sterkere enn selve polyesterplasten, finnes større marginer. Mao. mer rom for " feil / slurv / ikke optimale forhold " men allikevel sterkt nok. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
atletico1 Svart 28.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2006 Sist jeg reparerte med epoxy handlet jeg hos West System i Oslo. Kjøpte 1m2 matte med flettet karbon kevlar duk- fantes ikke i mindre areal. Matten er svindyr (underkant av 500 kr.) men skal man ha det beste og sterkeste kan det vel ikke bli noe annet? Har også sett denne duken også hos andre forhandlere. Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 28.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2006 Det holder lenge med 450g biaxial glassfibermatte. Den koster ikke mange kronene. Ikke bruk noe tykkere, da blir det vanskelig å væte ut matta skikkelig. Ofte kan det være en fordel med en tynnere matte, og legge flere lag, spesielt dersom du har skarpe profiler som du skal rundt, om du ikke vacumbagger da. Sitér dette innlegget Link to post
sandman1 Svart 28.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2006 Er enig med "krapyl" jeg.... (bortsett fra at temp på minimum 15° mener jeg at det må være). Fordel med glassfiber (vevd eller multiaksial) og polyester er at det er dette som er brukt opprinnlig, ved god vask, avfetting og sliping, så vil dette binde ekstremt bra til underlaget. Så kommer den største fordelen; Nemlig senere reparasjoner, samme gugga, ikkenoe plunder med om;"hva var det nå igjen under her for noe??" For dersom det er benyttet epoxy, så sliter du for å få dette til å binde ved senere etterpåfølgende polyesterjobber (dersonm du altså tror at det kan funke...). Kjøpte ei brukt jolle, hele innvendige dørken spratt rett opp, da kona traff ei bølge..... (ikke min rep. forresten, der var det mixet mellom epoxy og polyester på etterfølgende reparasjoner) Fikk ikke lov til å beholde den der saken lenge nei.... Ja, også er jo polyester mye billigere enn epoxy da..... Sitér dette innlegget KnutS "It's dark and we're wearing sunglasses" Link to post
Krapyl Svart 29.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2006 Nei, nei, nei. Dette tar helt av. Epoksy, rettede fibre og bag. Som skal ikke bygge en Open 60. Som skal fikse jolla si! Polyester og glassfiber fra Biltema er mer enn godt nok. Holder så lenge han gidder å beholde båten med god margin. Sitér dette innlegget Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
kiv_tuning Svart 29.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2006 Bare pass på å få vekk alt av fuktighet, og "råtten glassfiber". Og husk på blandingsforholdet med herder og polyester. For mye herder er stort sett grunnen til att det blir for varmt. Og du får da en sprø legering. Glassfiber er mer en bra nokk i en rep på slike ting. Epoxy er litt mere overflate eller støping av forskjellige ting. Ellers har du feks. flytende plastikk(polyurethan plast) som er MEGET fint å bruke da det ikke lukter. Men dette koster mye mere og er ingen vits i en slik rep. Sitér dette innlegget Link to post
