Brukererfaring Navman 7110
Andrea
Eg har pr. i dag en bærbar VHF i båten (Joda 290)., har funnet ut at eg vil være bedre tjent med en fastmontert.
Pga liten plass vil ha en der "allt" er i røret.
Var tenkt å hjøpe en Simrad RS87 men synes det er litt drøyt med 9.500-.
Ser at Navman har en 7110 med ekstra handsett til flyb. Denne koster 4.390-
Da kunne eg ev. montert selve VHF`en inne/nede og bruke handsettet ute.
Er det noen som har erfaring med spesifikk denne modellen, tenker førstogfremst på funksjonalitet og lydkvalitet i handsettet ?
Har søkt i forumet etter beste evne uten å finne "svaret"....
Satser på at eg kan gjøre et "røverkjøp" på messa til helga i Stavanger.
Mvh Andrea
Representant fra Pronav fortalte på Lillestrøm-messa i forrige uke at det første partiet Navman 7110 er ventet til Norge i april. Jeg har satt meg på liste. Jeg har hittil hatt god erfaring med 7200 i min gamle båt og forventer samme kvalitet på 7110 selv om den ikke har samme styringsmuligheter på håndsettet ved hovedposisjonen. Sett til styreposisjon 2 virker helt greit. Noe informasjon er på Navmans hjemmeside:
http://www.navman.com/marine/products/radio_comms/index.html
  • 10 måneder senere...
Jeg har Navman 7110. Hadde tidligere Shipmate og Navman 7200.
Har nå ekstre høyttaler i nedre styreposisjon.
Så langt er jeg godt fornøyd, men jeg har ikke noe særlig støy på noen av styreposisjonene, så jeg vet ikke hvordan den vil virke i båter med høyt støynivå.
Funksjonaliteten er jeg godt fornøyd men - men dette beror etter mitt skjønn på hvor aktivt man går inn for å bli kjent med instrumenteringen.
Hyggelig med tilbakemeldiner om Navman 7110, det er denne jeg planlegger å kjøpe til båten, hovedstasjonen nede i båten og håndsettet ute. Leste en test i et engelsk båtblad her rundt juletider (husker ikke hvilket, muligen PBO) om "dual hand set" VHF. Der var denne med og fikk sånn midt på treet kritikk... som grei nok men jeg konklusjonen var...
Vil bare nevne at jeg var innom Seatronic i forrige uke og fikk presentert en ny billig VHF med to stasjoner som visstnok skulle være en konkurrent til Navman. Kan jo være greit med en telefon til Seatronic for å få opplysning om denne "nye" VHFen.
Forøvrig er min erfaring at det er viktig å bruke tid på montering av VHFen.
Jeg har som prinsipp:
1) god strømforsyning til VHF, dvs egen kabel fra hovedstrømskinne og separat sikring.
2) tilkobling til lokal jord (jeg bruker Dynaplate)
3) uavbrutt antennekabel fra antenne til selve VHF-mottageren
4) sørge for at VHF antennekabel ikke ligger for nær inntil andre sterkt strømførende kabler
Jeg har forstått at det flere steder anbefales å ta strøm rett fra batteriet
- i det VHF er en sikkersforanstaltning om bord - og ikke må få skadet strømleveranse grunnet brudd i kabelnettet.
Men - har jeg lært - VHFen må også ha sikring. Det kan kanskje være lurt å ha sikringen nær selve VHFen.
Men plassering av sikringer i strømanlegget ombord har jeg aldri riktig forstått:
nærmest mulig strømkilden, eller nærmest mulig strømforbruker?
Det ekstra håndsettet oppe synes jeg fungerer godt. Det er også lett å betjene.
Må legge til at vi har svært lite vindsus oppe - noe som er bemerket av flere som har vært ombord - selv i stor fart (26 knop).
Vanligvis seiler i 18 knop på store havstrekninger og innenfor lovlig fartssone innaskjæres.
Jeg vet ikke om den lave støyen på FB skyldes vindskjermens utforming, eller det forhold at vi har relativt høy avstand fra dørken og opp til vindskjermen.
Jeg hadde vurderte å montere ekstra høyttalere også oppe - men unnlot å gjøre dette når jeg registrerte hvor lett jeg hører vanlig VHF.
Har hatt 7110 i en seilbåt i en sesong og er så langt fornøyd.
Lyden er etter min mening god på begge håndsettene.
En negativ detalj er at volumet på extra håndsettet ikke lar seg regulere så lenge håndsettet sitter montert i holderen, man må ta det ut av holderen for å "aktivisere" det før man kan justere volumet.
Redigert av hymer (see edit history)
+ skikkelig kvalitet på VHF kabelen, Rett type i forhold til lengde (tror jeg det er)
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
Hvor lang er ledningen til mikrofonen som følger med denne radion. Jeg antar at det er høytaler også i microfondelen, stemmer det? Er det standar med avansert mikrofon.
Da er det jo greit å bare henge mikrofonen opp i cocpiten. Jeg vurderer å bytte ut de store grønne sailorene mine mot en slik moderne, ser jo pointet med DSC.
Er det lett å selge de Sailor radioene som jeg har?
Ja kvitt deg med den grønne panserradioen...hehe.. Lett å selge ? Som alt annet - kommer an på prisen det.
Men når du kan kjøpe nye VHF'er med DCS til under 2K så blir det vel vanskelig å få noe særs for dem.
Jeg byttet til Navman 7110 i fjor. Godt fornøyd med den. Håndsettet betjenes nærmest som en walkie talkie, bare denne har kabel.
Du holder den i hånden som du ville gjort med en håndholdt radio. God guffe i høyttaleren og displayet er stort og tydelig.
Du har like mange betjeningsmuligheter på dette som på radioen inne.
Kabelen mellom inne-enhet og uteenhet er 10m. Den er avsluttet i en male plugg ute der du plugger inn håndsettet. (gummideksel over når ikke i bruk).
Det er spiralkabel mellom håndsettet og pluggen som kan strekkes til ca. 150cm. max.
Mvh
Geir :seeya:
Redigert av GeirT (see edit history)
Geir :seeya:     oviklogo2.jpg
