Låst tyssehenger
Karavoli
Nå må jeg spørre om noen vet hva jeg skal gjøre med min Tyssehenger! Hver gang jeg bruker handbrekket på hengeren vil ikke låsen gå opp når jeg tar ned brekket. Altså håndbrekket setter seg fast i låst stilling. :headbang: Har hørt at det er et "tysseproblem" :confused:
Så langt jeg kjenner Tysse sine hengere bruker de kjente typer aksler og drag som også andre hengerprodusenter bruker. Derfor tror jeg neppe dette er et fenomen som er spesiellt på Tysse sine hengere.
Kan du legge inne et bilde av håndbremsen her på forumet, og gi opplysning om årsmodell og type?
Hengeren er den største Tyssehengeren, 2004 modell. http://www.tysse.no/index.php?product=1&ka...t=Utf%F8r+s%F8k
Er dette når det står på over noe tid, eller skjer det på minutter/timer?
Håndbrekket på tilhengere skal IKKE brukes som parkeringsbrems..
Utfra bildet på Tysse sine nettsider klarte jeg ikke å se hvilken type håndbrems som er på hengeren.
Hvis det er en knapp på bremsen som må trykkes inn må bremsen ofte dras på mer mens knappen trykkes inn for at den skal kunne løses ut. Er det knapp på denne hengeren?
Normalt vil bremsehåndtaket stå omtrent rett opp når bremsen er på. Hvis hengeren skyves bakover vil håndtaket gå lenger bakover. Da kreves det større kraft for å få løst ut bremsen.
Jeg vet ikke om jeg helt forstår ditt problem.
Vet ikke typen på bremsesystemet. Det er ikke knapp på håndbrekket. Jeg trenger ikke å stramme håndbrekket mye for at bremsen låser seg!
Her ett lite utklipp fra instruksjonsboka til Tysse
Parkeringsbremsen
Parkeringsbremsen har to stillingsposisjoner, AV (1)og PÅ (2 og 3).
Fjærpakken (5) bak bremsehantaket sørger for å holde /sikre parkeringsbremsen
i "AV fig.2(1) og PÅ fig.2 (2)" posisjon.
3
Til - og frakobling
Parkering av tilhenger
Ved parkering av tilhenger settes parkeringsbremsen PÅ , fig.2(2). Når
tilhengeren parkeres i motbakke og etter at parkeringsbremsen er satt på,
vil tilhengeren bevege seg ca 10 cm bakover. Denne bevegelsen gjør at
parkeringsbremsen automatisk trekkes enda mere til, fig.2(3)autoreversmekanismen
koples ikke inn og hjulene låser seg. Ved parkering i bakke
Benytt hjulklosser el.l.
Ved langtidsparkering skal parkeringsbremsen stå AV, fig.2(1)
. Dette
på grunn av at bremsebandene kan "eire" fast til bremsetromlene. (Bruk
hjulklosser el.l).
Event. faste bremser kan løses ved å slå på hjulboltene med en hammer.
Redigert av Hafrsfjord (see edit history)
Hadde Tyssehenger i 3 sesonger, men ble kvitt denne etterhvert.
Problemet var at etter å ha benyttet håndbrekket, så lå bremsene på.!!!!!!
Løsningen var å banke med en hammer på felg/trommel for å få bremsebåndene til å slippe.
Tok dette opp med Tysse,som sa at hengeren måtte ha vært i kontakt med saltvann.!!!
Dette var den ikke beregnet for?
Har idag en Brenderup henger, som jeg har brukt i 2 sesonger uten å ha merket dette problemet på denne.
m.v.h. chagall
Har erfart flere ganger at trommelbremser og salt gir problemer. Det gjelder både båthengere som blir kjørt ut i sjøen og annen redskap som går på saltet vei. (Noe ford..... svineri!) Det ser ut til at det dannes et belegg på bremsebelegget som gjør at bremsen setter seg. Demontere og rengjøre er eneste råd.
mvh
JanS
Old fishermen never die - they only smell that way!
Hei
Glem dei andre svara. Her er løysinga eg fekk frå Tilhengarspesialisten AS, då eg hadde same problemet på vår Tysse boggihengar.
Ta med ei lita slegga. Kryp under hengaren. På innsida av hjulet/navet ser du hovudet på ein bolt (sekskanta) Ikkje skru på denne, men gi den nokre gode slag med ei slegga. Det hjalp på vår hengar.
Hjelper ikkje dette må navet skruast opp og greiene smørast opp.
Ask
