Sunket båt - restaureringsobjekt
Frivakten
Har tidligere vurdert kjøp av et restaureringsobjekt. Båten (glassfiber) hadde vært under vann i en uke.
Hvor store ville da skadene vært?
Det elektriske, må alt byttes, f.eks. hele ledningsnettet?
Hvor "vannfull" ville skroget blitt? Tørketid ?
Motoren har jeg skjønt kan reddes ved å gjøre de riktige grepene (har lest i emneoversikten), men må motoren "konserveres" umiddelbart eller kan man gjøre jobben senere.
Redigert av Krisida Magni (see edit history)
VOR ÆRE OG VOR MAGT HAR HVIDE SEIL OS BRAGT nssr_logo.gif D5L - SRC/VHF -SAR -NLS - Livbøyefadder
......Det elektriske, må alt byttes, f.eks. hele ledningsnettet?......
Sjøvann og elektrisitet er en særdeles dårlig kombinasjon!
Du kan iallefall spare deg selv for utrolig mange fremtidige problemer hvis du ikke kaster bort tid med å forsøke å vaske og tørke kabelfordelinger, sikringsskap, koblingsbokser, etc - men bare biter i det sure eplet og røsker rent og begynner på ny.
Lykke til med prosjektet!
Med vennlig hilsen POSEIDON
En glassfiberbåt tar ingen skade av å ligge under vann en uke.
Og, som Poseidon sier, riv ut det elektriske anlegget. Du får det til å virke i år, men garantert ikke til neste år.
Hvis båten fremdeles ligger på bunnen, er det et alternativ når det gjelder motor. Jeg var en gang med på å heve en båt som hadde ligget på bunnen i tre måneder. Når den kom opp, sto eieren klar med ny starter, masse batterier og masse smøreolje.
Når båten var oppe og fløt igjen, gikk to mann løs på å rengjøre motor for vann og å byttet starter, To mann gikk løs på å rengjøre dieselsystemet.
Så ble motoren kjørt på starteren en stund uten dyser med ny olje. Byttet olje og kjørte mer på starter. Tre ganger. Så startet vi den opp, og så fikk den gå et døgn med to oljeskift.
Aldri noen problemer med den.
Store Norske Kullseilingskompani.
Er det innenbords/utenbords, diesel eller bensin?
Stod batteriene på, eller v ar de koblet fra?
Størrelse båt? Type innredning?
Kort fortalt så handler det om å få start på motoren så fort som mulig.
Har batteriet stått tilkoblet, vil det være stor galvanisk korrosjon på starter, evt dynamo og andre lettmetalldeler. Har erfart at en forgaser var "forsvunnet" etter kort tid, likeså en matepumpe, børsteholdere og så videre.
Alt elektrisk har fått en "smell", dvs at det er kommet sjø inn i isolasjon og ledningen korroderer innenifra. Sålenge du kommer ordentlig til og får skyllet vekk salt og gjort reint går det bra (men dette klarer du ikke inni ledninger, men i lys etc går dette ofte. Dynamo/starter må også rengjøres inni.
Ellers vil det alltid være en olje/dieselfilm på alt inventar etter det som var på motor/tank, så sannsynligvis er all innredning tilsølt og defekt. Høytrykkspyling innvendig anbefales.
Ellers er dette en jobb som er fullt overkommelig...
Nå er det vel også et spørsmål om hvor lenge motoren har gått, og hvilken stand den var i før den druknet. Dersom den er gammel og velbrukt ville jeg i alle tilfelle vurdere total motoroverhaling, evt. investere i ny motor før jeg satte den inn i en restaurert båt.
