Kjølevannstrykk
Harald-
Jeg har som regel gått ut fra at det er radiatorlokket som bestemmer trykket i hele systemet og det ser ut til å variere mellom 0,6 og 0,9 kg, europeisk/ japansk?  Og da skulle vannet kunne trykkes henholdsvis ca. 6meter og 9 meter opp. Trykktesting gjøres ofte med et manometer som settes på i steden for "radiatorlokket"  og med en blære til å pumoe opp ønsket trykk. Max 1,5 - 1,6 kg ??  Jeg tror ikke det er stor forskjell på trykksiden og sugesiden, men det regner jeg med å få vite senere i denne tråden. Tror heller ikke at pumprtrykket har noen betydning når det gjelder hvor høyt utstyr kan monteres, da det er systemtrykket som presser vannet opp, også når pumpa står stille. Vannpumpa er som regel bare en sirkulasjonspumpe som ikke kan gi noe særlig trykk.  Expansjonstanken bør være høyest oppe,  men dette har jo sin begrensing i hvor mye trykk det laveste utstyret tåler.
Sorry Jonas, her tar du feil.  :wink:
Det statiske trykket har intet å si i denne sammenheng.
Det som gjelder er trykkforskjellen mellom pumpas trykk og suge-side.
Dette vil sikkert variere mye mellom motorløsninger og er bl.a. avhengig av størrelsen på den innvendige bypass'en. (Som forøvrig kan tettes hvis man kobler til bereder eller defroster)
Min erfaring er at 1m høydeforskjell går fint.
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-
Er ikke dette litt blanding av hummer og kanari?
Jo, ift den opprinnelige problemstillingen er det jo det, da kjølesystemet utsettes for trykkforskjellem mellom omgivelsene og summen av det statiske (skapt av oppvarming) og pumpe-trykket.
Men når det gjelder å kunne løfte vannet opp til en bereder/defroster som er montert høyere enn motoren er det kun pumpen som betyr noe.
Jeg må nok støtte Jonas i hans teorier.
Det er trykklokket som bestemmer trykket i kjølesystemet og intet annat.
De fleste trykklokk har en påtegnelse om hvilket åpningstrykk dette har.
Nevnte åpningstrykk testes med et manometer og en dertil egnet pumpeanordning slik
som Jonas beskriver.
1bar er ca 10m vannsøyle og det Jonas nevner er derfor någenlunde korrekt.
Trykkøkningen som vannpumpa gir er minimal ettersom vannet pumpes i ring hele tiden,
dette enten termostaten er lukket eller åpen.
Hvor høyt vannet kan løftes ved ex. varmtvannsbereder er kun bestemt av pumpa
slik som Ingar beskriver.
Når kjølesystemet er luftet vil ikke høyden opp til varmeapparat/varmtvannsbeholder ha noe å si da vannsøylen på retursiden fra disse vil utligne trykket.
MVH Chrian
For å unngå missforståelser, det jeg tenkte på når jeg sa at Jonas tok feil var dette:
Ja, men i praksis er det ikke smart å montere noe høyere enn det pumpa klarer å løfte vannet.
Både fordi det blir problematisk å lufte og fordi man risikerer at gjennomstrømningen stopper pga luftbobler som samler seg på det høyeste punktet.
Dette mener jeg også er feil. :yesnod:
Ekspansjonstanken sitter på pumpas sugeside og er kun påvirket av det statiske trykket.
Motorblokk/topp står i tillegg under trykk fra pumpa. (Trykkfallet skjer i bypass/termostat)
Regner med at det var dette Celina tenkte på.
Om dette har noen praktisk betydning er en annen sak. :wink:
Inntil vi vet noe om hvilket trykk en slik pumpe leverer blir det vel et ubesvart spørsmål.
Det ble jo en konstruksjon diskusjon av dette :wink:
Det jeg egentlig lurte på var hvor stort trykk det er f. eks når kjølevannet kommer ut av toppene. Jeg har vert bort i dette en gang, etter verkstedsopphold begynte toppene å lekke ut vann, og ville derfor trykkteste dette.
Men det har jeg jo i grunn fått svar på, 1 bar???
Dette kan jeg vel sette på ekspansjonstanken, da skulle det vel bli det samme rundt i hele systemet??
Takker for mange svar!!!
Helt enig, det beste er trolig å plassere disse tingene så lavt som mulig pga. broblemer som kan oppstå pga. luft i kjølesystemet. Mitt poeng var bare at høyden ikke betyr noe så lenge det er et lukket system.
MVH Chrian
Ville nok satt manometeret på "hovedradiatorlokket" da det åpner ved et visst trykk for så å slippe overskuddsvann over til ekspansjonstanken.Trykket i kjølesystemet og ekspansjonstanken trenger slett ikke være identisk. I radiatorlokket er også en annen ventil, som åpner ved nær null trykk, som slipper vannet tilbake igjen når motoren kjøles ned.
