Gasstanken dreneres under vannlinjen?
JonnyBoy
La akkurat merke til en ting jeg ikke har tenkt på før:
Gjennomføringen for ventilering av gasstanken kommer ut under vannlinjen? Dette kan vel ikke være riktig? I mitt lyse, men forholdsvis enkle hode, forekommer det meg at en eventuell gasslekasje ikke kan dreneres dersom utløpet ligger 5 cm under vannspeilet. Regner jo med at gass tross alt er lettere enn vann, eller hur?
Sikkert et motorbytte en gang i tiden som har medført dette. Må nemlig løfte vannlinjen en god del på hekken i våres, så den ekstra tyngen har nok medført at gjennomføringen gikk fra å ligge akkurat i vannlinjen, til å ligge akkurat under.
Hvordan bør jeg blende det gamle hullet? Finnes det en gjennomføring jeg kan skru i, og blende på innsiden? Rekker nemlig ikke å gjøre noe plast-og-epoxy-greier, ettersom båten forhåpentligvis skal bunnsmøres til helgen, og sjøsettes til påske.
Gode tips mottas med takk på jorden og belønning i himmelen :lol:
Marex 280 Holiday / Yanmar 4LH-DTE 165hk
Marex 2300 Gambler / BMW D530 TA-Z Marine Diesel
