Båtferie med småunger - aktivitetstilbud på land?
Caluna
Nå er det bare 3 uker til skroget senkes i saltvann igjen! :smiley:
Ferieturen er allerede under planlegging, men jeg funderer litt på hvilke steder på strekningen Fjellbacka-Oslo-Kristiansand jeg skal besøke for å gi de viltre små krabatene (gutter, 3 og 7 år) litt underholdning og fysiske utfordringer å brenne av litt oppsparte krefter på. Er derfor ute etter tips på steder som har gode lekeplasser, hinderløyper, akvarier, morsomme museer, lekeland, parker, spennende naturlig terreng, naturstier osv. som kan legges inn i seilingsruta.
Jeg kjenner til Oscarsborg (hinderløype, museer mm.), Drøbak akvarium, Jomfruland (tårnet, strender mm.) og selvfølgelig Dyreparken i Kr.Sand, men det må da finnes mange andre fine plasser jeg ikke har oppdaget enda som vi kan reise til? Selvfølgelig er det stor lykke med en strand og et krabbefiskesnøre fra en brygge, litt skog, svaberg og andre naturlige lekesteder, men er ute etter å høre om noen har gode erfaringer fra spesielle steder det er verdt å legge inn i seilingsplanen!
Venter i spenning på gode tips....... :seeya:
Litt lengre inn i Oslofjorden kan du besøke Holmestrand om været er
bra. Badeplassen Dulpen er fin, der kan barna bade, fiske krabber, leke i
lekeapparatene, spille sandvolleyball foruten at alle byens butikker er rett ved.
Dulpen ligger 100 m nord om flytemoloen. Vi har meget god erfaring med våre
to på (nå) snart tre og seks.
Ole
S/Y Algol
Enig med Skage, på Koster er det litt av hvert...
Sydkoster har minigolf - en suksess i alle år for mine barn (ok, 3-åringen er kanskje litt i minste laget?). Lei sykler (barneseter tilgjengelig) i hvilken som helst av havnene, og sykle så til Kostergården hvor minigolfen er. Kombiner med is på butikken/caféen ved postkontoret.
Glad i fotball? Ta med en fotball i båten - en liten fotballbane finner du på strekket mellom Ekenäs og butikken.
Osv, osv,...
Fra denne siden kan du planlegge Kosteroppholdet ditt:
http://www.kosteroarna.com/
Ronald
Redigert av Ronald (see edit history)
Dersom det passer er et besøk på Bolærne en fantastisk opplevelse.
Det er aldri vanskelig å bruke flere dager i Koster-arkipelaget. Jeg har forkjærlighet for Ursholmen. Fint lite museum oppe ved fyret. Et eldorado også for viltre krabater. Kan gi mye info senere om øyriket på Syd-Koster. Man blir etter mitt skjønn aldri mett på dette øyriket. Du får kjøpt flott kreps hos Kurt på Brevik. Det faller ofte i smak å leie 3-hjulet moped med kasse foran og kjøre rundt på Syd-koster, dersom ikke familien ønsker å leie sykler.
Jeg tror og det er en flott opplevelse for hele familien om dere kjører innom Vederøyene og går inn i den koselige lille indre havna sør-vest på Storø. mange flotte fjellklatringer. God mat på ungdomsherberget på Storø og interessant lite musem.
Glemte å si at å kjøre i Kosters sørlige farvann er et spørsmål om å kjøre med eller uten spesialkartet i målestokken 1 : 15.000, du finner det her.
Å kjøre uten spesialkartet er som å begi seg ut på høyrisikosport. Det er ikke alltid at vannet er flatt.
Å kjøre med spesialkartet er en nytelse. Da kan du kjøre med stor båt fra eksempelvis Brevik inn i Ursholmens vik og kose deg mellom skvalpeskjær og undervannsskjær. Pass på Julekvelden, den kan komme som "julekvelden på kjerringa".
Pass også på at du teller skvalpeskjærene ordentlig - noen ganger kan sel i området få deg til å tro at du har sett et av skvalpeskjærene. Når du lærer overrettmerkene i Syd-Koster blir man nærmest aldri lei av å kjøre i dette farvannet. Det er et eldorado for småunger (og for oss voksne) i lettbåt. Selv med et stort antall båter blir området aldri skikkelig overlesset.
Til slutt: hvert eneste år går mange norske båter på skjær rundt Koster, særlig ved innseilingen til Kostersundet fra øst og fra vest. Det er særs viktig å lese kartene skikkelig. Det er lagt mye arbeid i kartgrunnlaget for dette området.
Vil imidlertid advare noe mot elektroniske kart fra området. Særlig i litt eldre versjoner av C-map (frem til someren 2005) var enkelte områder gjengitt feil på de elektroniske kartene.
C-map Max fra området er bedre. Jeg kjenner ikke til hvordan Blue-chart og Navionics gjengir områdene.
Dersom du virkelig skal ha glede av turen ned til Fjellbacka bør du enten kjøpe eller låne noen av bøkene som har flyfoto over uthavnene, den beste er utvilsom den som utgis av den svenske krysserklubben, Västkustkretsens Naturhamnar, SXK's Västkustkrets, se her.
