Montana Startet 5.April.2006 Link til dette innlegget Startet 5.April.2006 Noen som kjenner igjen dette ekkoloddet. Giveren sitter fortsatt i båten, men forrige eier tok med seg loddet. Tenkte jeg skulle bruke samme giver..... Sitér dette innlegget Link to post
Blanco Svart 5.April.2006 Link til dette innlegget Svart 5.April.2006 jeg hadde for mange år siden et Lowrance som så slik ut. Kan også være et Eagle, siden disse er så og si identiske. Sitér dette innlegget Blanco - I stille vær er alle gode sjømenn (Margaret Riis) Link to post
Ingar Svart 5.April.2006 Link til dette innlegget Svart 5.April.2006 Hvis originalbildet er i ett større format så ta et utsnitt bare av loddet og post det. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Montana Svart 5.April.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.April.2006 Er bare det bildet jeg har dessverre. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 5.April.2006 Link til dette innlegget Svart 5.April.2006 Kanskje en eldre versjon av denne? Kan ligne i alle fall. Tror uansett at det er et Lowrance lodd. Lowrance x52 Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
olpi Svart 5.April.2006 Link til dette innlegget Svart 5.April.2006 (redigert) Det ligner veldig en Lowrance. Det står vel antagelig også Lowrance i underkant av skjermen. Jeg kjenner ikke typebetegnelsene på Lowrance, men dette er en av de mindre modellene. Tilsvarende Eagle Fish ID ser det ut til. Helt greit ekkolodd. Usikker på om det har "grålinje", dvs mulighet til å skille mellom hard og myk bunn. Skal du ikke bruke det til mye fiske har det liten betydning. Ekkoloddet er en del år gammelt vil jeg tro Redigert 5.April.2006 av OLPI (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Blanco Svart 5.April.2006 Link til dette innlegget Svart 5.April.2006 Det er helt sikkert Lowrance(hvit tekst nederst på skjermen), men neppe x52 som jo er av nyere dato og mer rund form. Dette som er avbildet er fra ca 1995 eller tidligere. Sitér dette innlegget Blanco - I stille vær er alle gode sjømenn (Margaret Riis) Link to post
Montana Svart 5.April.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.April.2006 Ingen vits i å satse på den giveren som sitter der med andre ord? Sitér dette innlegget Link to post
o.b.lix Svart 5.April.2006 Link til dette innlegget Svart 5.April.2006 Sakset fra Lowrance.com: I have a transducer in my boat with a gray connector. Will a new unit with a blue connector work with it? Yes, if the gray connector has 7 pins. However, the temp will not work unless you purchase the TS-1BL temp sensor (Part Number 000-0099-95) which already has the Y-cable built in. Så har du en grå eller blå plugg med 7 pinner? Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 5.April.2006 Link til dette innlegget Svart 5.April.2006 Dersom Montana legger ut bilde av pluggen som går inn i loddet går det kanskje enda greiere å få svar. Jeg ville tro at mange ekkolodd med opp til 1000 W RMS og frekvensene 50 - 83 - 200 el 455, særlig 200 Hz vil få et brukbart bilde med svingeren din. Det skulle være mulig å få lånt noen gamle svingere. Mange svingere produseres av de samme fabrikantene men med forskjellige plugger. Humminbird har visstnok sin egen produsent av svingere. Sitér dette innlegget Link to post
Montana Svart 5.April.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.April.2006 Blå plugg. Kan se om jeg får tatt en bilde. Sitér dette innlegget Link to post
rogeri Svart 5.April.2006 Link til dette innlegget Svart 5.April.2006 : Ligner veldig på Navman Fish 44 i 44 serien (se Seatronic's webside!) Sannsynlig at det er et nyere lodd siden han ikke lot det gå med båten? Sitér dette innlegget Link to post
olpi Svart 5.April.2006 Link til dette innlegget Svart 5.April.2006 NAVNMAN har piltaster 4 veier, dette har bare 2 (opp/ned) ser det ut til. Synes også det ser mer ut som det står Lowrance enn Navman på det. Hvis det er som jeg tror et det nok en 192 KHz svinger på det. Du har vel gjennomgående bronsesvinger regner jeg med. De sendte normalt med 600W (puls) såvidt jeg husker. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 5.April.2006 Link til dette innlegget Svart 5.April.2006 Synes også teksten minner veldig om Lowrance. Ut fra skjermstørrelsen tipper jeg det er ett eldre, dyrt (dengang) lodd og at det var derfor han demonterte det. Send bildet til Lowrance og spør, de kan sikkert svare. (Ikke link til bildet, det fungerer ikke. Legg en kopi ved mailen istedet.) Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
roaldbj Svart 5.April.2006 Link til dette innlegget Svart 5.April.2006 Hvis det er som jeg tror et det nok en 192 KHz svinger på det. Har Lowrance noen gang brukt 192 KHz svinger? Jeg trodde de hovedsakelig brukte 83 / 200 KHz svingere. Mange svingere er like fra ekkolodd til ekkolodd. Det er hovedsakelig pluggen som er anderledes. Jeg har hørt om flere som har kastet den gamle pluggen og koblet gammel svinger til nyere ekkolodd med godt resultat. Vel verd å prøve med lånt ekkolodd. Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 5.April.2006 Link til dette innlegget Svart 5.April.2006 Ta ett bilde av svingeren, helst både innvendig og utvendig. Er det en kurant bronsesvinger, så finnes det kanskje en overgangsplugg å få tak i. Bronsesvingere er kostbare. Mens plastsvingere følger ofte med i prisen på rimelige lodd. Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 5.April.2006 Link til dette innlegget Svart 5.April.2006 Det vil ikke forundre meg mye om du finner bildet av svingeren blant AIRMAIRs store produktserie. De er blant de store produsentene av svingere og finner produktserien deres bl.a. her. Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 5.April.2006 Link til dette innlegget Svart 5.April.2006 Glemte å henvise til denne siden. Den viser noen av de produsentene AIRMAR leverer svingere til. Som du ser inngår både Lowrance, Navman, Furuno og andre. Jeg husker ikke hvilken leverandør som leverer overgangsplugger. Du får sikkert opplysning om dette hoa Pronav eller Belamarin. Sitér dette innlegget Link to post
olpi Svart 5.April.2006 Link til dette innlegget Svart 5.April.2006 (redigert) Har Lowrance noen gang brukt 192 KHz svinger? Jeg trodde de hovedsakelig brukte 83 / 200 KHz svingere. Mulig jeg tar feil der. Eagle brukte i hvertfall 192 KHz of 50 KHz svinngere og det er samme produsent. Lowrance lager også Eagle. Når det snakkes om blå plugg var det ikke vanlig på Eagle. De brukte grå og sorte. De grå var eldst, med det fantes overganger. Vil tro at det også gjør det på Lowrance. Har ikke inngånde kjennskap til svingere, men felles er vel at svingeren kun trigges av ekkoloddet i sendeperioden, og deretter mottar den "ekko" fra bunn, objekter etc. Demoduleringen (om det er noen) på mottakersiden er jeg usikker på hvor skjer. Puuuuh litt sent vet du Redigert 5.April.2006 av OLPI (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Montana Svart 12.April.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.April.2006 Ok - her er bilde av plugg osv. Noen som kjenner igjen? Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 12.April.2006 Link til dette innlegget Svart 12.April.2006 Har selv en Lowrance X-45 og ligner veldig bortsett fra at navnet "Lowrance X-45" er skrevet over displayet og ikkke under som på ditt. Eagle og Lowrance er veldig like utseendemessig. Min transmitter er i henhold til instruksjonsboken 192 kHz. Har bare bruksanvisningen, og ikke båten her, men bildet av svingeren ringer ikke riktig bjelle hos meg! . Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
index Svart 12.April.2006 Link til dette innlegget Svart 12.April.2006 Minner mistenkelig om pluggen til mitt Lowrance ekkolodd. Braketten ligner også... Skal ta en kikk når jeg stikker innom båten i ettermiddag! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
index Svart 12.April.2006 Link til dette innlegget Svart 12.April.2006 Den var ikke lik desverre! Min var sekspins og av hunkjønn, men din er trepins hankjønn. Bortsett fra dette så ser det ut til å være en plugg av samme type/merke, så det kan nok godt være Lowrance for det. Mitt ekkolodd er et gammelt X-25, en utgått modell. I og med at du kun har tre pinner på pluggen så vil jeg tro at det er et forholdsvis enkelt lodd, uten temp og fartgiver. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
