Finner ikke anoder på VP 41P
Fjordutsikt
jag har heller inga anoder i min motor VP MD31A....... :smiley:
At du ikke lenger har anoder i din 31A motor må bero på at de er tæret opp for fler år siden Gunga :wink:
Spøk til side. Jeg hadde 31A motorer i en båt tidligere og de skulle ha 3 stk anoder så vidt jeg husker.
ad. planlegging:
stemmer, men 31A motorer efter '89 o noe spec motornummer har ikke längre anoder, men man
måste kolla med VP......höll själv på o leta ihjäl mig efter dessa 3 som skulle finnes der enl
instruksjonsboken så jag ringde.....
var oxo lite oroad...men dom svarade att dom har ser ingen täring alls i dessa motorer jmf med
sådana som skall ha anoder......
så nu har jag bara en på proppaxeln o en extra på skrovsidan..förbunden med till axelgenomföringen....betydligt billigare enn alla dessa små specialanoder :smiley:
S/Y Gunga Din
Hmmm... gjelder det også 41A motorer etter 89 da.... tror jammen jeg må sjekke mine grønne i helgen...
Jeg har selv en AQAD 31A og jeg lette høyt og lavt etter sinkpluggene til å begynne med. Den eneste jeg fant var den som sitter i lokket på varmeveksleren.
Jeg spurte Volvoverkstedet og han fortalte at originalt så var det en sinkplugg i oljekjøleren også, men hvis oljekjøleren hadde vært skiftet så er det ikke sinkplugger på den nye typen oljekjøler. Forskjellen på gammel og ny type er at den nye typen har gummislanger mens den gamle hadde kobberrør.
M.a.o. hvis du har en 31 A motor hvor alle kjølerne er skiftet og kobberrørene er byttet ut med det nye slangesettet som Volvo selger så er det nok ingen sinkplugger på denne motoren.
  • 1 år senere...
Jeg har en Kad 43 motor. En fyr jeg kom i prat med om båten min fortalte meg hvor viktig det var å skifte sinkanodene på motoren. Det førte til at jeg har lett og lett etter sinkanodene, men uten å finne dem i verken instruksjonsbok, verksdedsmanual eller på motoren. Etter å ha lest dette så går jeg ut fra at jeg kan slappe av med at disse anodene ikke eksisterer på min motor, eller...
