For høy vanntemperatur, Yanmar 4-JHE
Hygga
Hei.
Giveren på denne motoren sitter i termostathuset på ferskvannsiden. Den har åpen kontakt frem til en når en for høy temperatur, da lukker kontakten. Dermed skulle feilen nesten 100% ligge i selve giveren, brudd i ledningene skulle kun føre til at alarmen aldri går. Jeg ville skrudd ut giveren, koblet på et ohmmeter og sett om den da er åpen eller lukket. Så kan du ha den nedi en boks med vann og varme opp for å se når den gir kontakt. Ellers kan du finne komplett servicemanual i pdf-format på Sagaforumet, klikk på "Teknisk stoff" nederst til venstre på forsiden.
Bilde
Lars H.
