Oljemengde i styresnekke
skage
Skal nå etterfylle/kontrollere oljenivået i styrenekke på båten, husker ikke typebetegnelsen med det er på en Viksund 310 st. Utvendig og innvendig styr pos.
Oljetype er DTE 11 MOI, det jeg lurte på var hvor høyt opp oljenivået skal være. Det sitter en topp skrue på toppen av snekka. Skal det være olje helt opp eller bare litt nedi dær. :crazy:
Husk at oljen utvider seg ved stigende temperatur. Jeg har erfart at oljen har kommet ut gjennom luftehullet på varme sommerdager etter at jeg etterfylte ved lavere temperaturer.
Dersom styringen virker greit nå (dvs at det ikke er akutt behov for etterfylling) ville jeg ventet til en skikkelig varm sommerdag og da fylt opp til lufteskruen på den styresnekka som ligger høyest.
Brigg
