Ikkje vannfast X-finer i båt?
Wolwerine
Du kan vel og male de noen strøk med en god oljemaling, sett kantene godt inn med olje før maling
Hva mener du med ikke vannfast kryssfiner?
Kryssfiner finnes i mange typer, de aller fleste er limt med vannfast lim, bortsett fra enkelte varianter av meranti finer og neon "innendørs" varianter av bjørkefiner. I tillegg finnes noen typer som er belagt med en fenol film som forhindrer vanninntrengning i selve trevirket, men selv denne tåler ikke konstant neddykking under vann. Om det ikke er ekstremt fuktig i båten din vil jeg tro du klarer deg fint med en vanlig kryssfiner som er limt med vannfast lim, såkalt wbp-lim (water boil proof). Så kan du eventuelt sette inn endevenden med lakk/maling elelr epoxy for å redusere vanninntrengningen i platene. Og til sist, bruk egent verneutstyr når du jobber med kjemikalier....
