Anabelle Startet 8.April.2006 Link til dette innlegget Startet 8.April.2006 Jeg har en eldre glassfiberbåt med blanke aluminiumslister rundt vinduene. (som alle andre fra den tiden...) Nå må jeg ,på grunn av lekkasje, løsne på listene og tette med silikon. Så slo tanken meg om det vil være mulig å lakkere disse listene svarte? Da hadde båten fått en facelift. Noen her som har erfaring med dette? Evt. hva slags lakk bør man da bruke? Stor sjans for at det blir vellykket? Dersom muligheten for at lakken skaller av er stor, vil jeg la det være. Anabelle Sitér dette innlegget MS-Anabelle III - Ramin 785 med Steyr maskin - Hjemmehavn i Tønsberg - visitaustria.no Link to post
Dag Erik Svart 8.April.2006 Link til dette innlegget Svart 8.April.2006 Hei. Neida, det er ingen fare såfremt du bruker en primer først som er beregnet på alu. Har gjort dette selv på gamle takluker med godt resultat. Brukte først primer (2 komp) og så hammerslagslakk på toppen. Lykke til Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 8.April.2006 Link til dette innlegget Svart 8.April.2006 Så lenge du bruker en 2 komponent etsprimer (washprimer) først så er det ikke noe problem. Men jeg for min del synes nå at de er finest når de er aluminiumsfarget da... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
REM Svart 8.April.2006 Link til dette innlegget Svart 8.April.2006 Aluminium grunner du før lakkering med 2K Epoxyprimer. Sea Jet 017 er beregnet som grunning for alubåter og drev og er en god og rimelig primer. Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Anabelle Svart 8.April.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.April.2006 Takker for gode svar så langt! Skal tenke litt hva jeg gjør, men greit å sjekke muligheten.... God påske til alle båtfolk! Anabelle Sitér dette innlegget MS-Anabelle III - Ramin 785 med Steyr maskin - Hjemmehavn i Tønsberg - visitaustria.no Link to post
