Colin Startet 8.April.2006 Link til dette innlegget Startet 8.April.2006 Fikk den fraktet ned fra Kristiansund til Kristiansand med fraktebåt 17.06.2005. Etter avtale med Bragdøya kystlag fikk jeg bruke slippen på Bragdøya i to uker. På den tida ble skroget over vannlinja slipt ned til bart treverk med lakkfres. Veldig effektivt. Deretter eksentersliper. Under vannlinja brukte jeg høytrykkspyler og deretter skrape og eksentersliper. Tre strøk med primer og to strøk bunnstoff (Gjøko). Over vannlinja metting med båtolje 1 (Gjøko) vått i vått så mye og lenge som mulig. Etter noen dagers tørke fikk jeg tid til 12 strøk båtolje 2 (Gjøko), de første blandet med amerikansk terpentin. Så var det sjøsetting og jeg kunne ta skøyta i bruk uten mast som også måtte pusses ned og oljes opp på samme måte. I morgen begynner jeg på båtpussen. Etter å ha tjutitta blir det en forsiktig nedmatting med vannslipepapir dyppet i tynn båtolje og deretter 2-3 strøk nr 2. Så kan jeg ta til på det jeg ikke rakk i fjor. Jeg har dokumentert alt jeg har gjort, men har problemer med å få bildene som vedlegg til denne teksten. Mitt navn på baatplassen er Colin. Sitér dette innlegget Link to post
Sande (exSkjælø) Svart 8.April.2006 Link til dette innlegget Svart 8.April.2006 Jammen bilder må vi ha Du laster opp bilde (knapp med den teksten.) Deretter kopierer du filen (uten www tror jeg) som kommer frem og limer den inn i det feltet som kommer når du trykker på bildeknapp (Knapp med tre på) Spennende! Hvordan fungerer lakkfres som du forteller om og vet du ca pris på den. Synes den hørtes ut som et greit redskap til vi skal pusse ned skroget. Sitér dette innlegget Sandefjords hjemmeside Mvh Lena Link to post
Jon-Kåre Svart 8.April.2006 Link til dette innlegget Svart 8.April.2006 Hvordan fungerer lakkfres som du forteller om og vet du ca pris på den. Synes den hørtes ut som et greit redskap til vi skal pusse ned skroget. Denne vil jeg og høre om, går det å fjerne bunnstoff med den??? Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Colin Svart 8.April.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.April.2006 Lakkfresen jeg kjøpte heter Metabo, kostet i fjor på tilbud kr 3 250,- . Jeg har nylig sett at den nå er på tilbud til ca kr 2 300,-. Prinsipppet er at fresedybden kan stilles fra 0 til 0,3mm. I følge bruksanvisningen passer den på lakkerte og ulakkerte treflater. Jeg fant nærmeste forhandler ved å ringe importøren som jeg fant på nettet. Colin Sitér dette innlegget Link to post
Colin Svart 28.Mai.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2006 Jeg har nå bilder av nyanskaffelsen, fra dekket på "Karmøysund" fortøyd til Lagmannsholmen, oppussing på slippen på Bragdøya og til sjøsetting. Senere kommer bilder av skuta ferdig rigget. Sitér dette innlegget Link to post
mikke Svart 28.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2006 Det!! var båt med sjel det .... gratulerer med ny båt Sitér dette innlegget ja, til Skuddpremie på Hekksjøgeneraler !! Det er land som er farlig, ikke vann !. Link to post
Frivakten Svart 29.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2006 Skjønnheten kommer med alderen! Nok et blikkfang som får en til drømme seg bort. Gratulerer med en nydelig skøyte. Sitér dette innlegget VOR ÆRE OG VOR MAGT HAR HVIDE SEIL OS BRAGT D5L - SRC/VHF -SAR -NLS - Livbøyefadder Link to post
Ludde30 Svart 29.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2006 Den skøyta var nydelig. Gleder meg til å se bilder av den når du er ferdig med oppussingen. Lykke til Sitér dette innlegget If you think you kan walk on water then you will sink very quickly Link to post
Høvdingen Svart 29.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2006 Flott skute Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 29.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2006 Misunnelig jeg? Joda! Gratulerer med fin skute og fint prosjekt. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
toreadore Svart 29.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2006 Hei, Alf! Så flott at du har lagt ut bilder av Inger Marie her! Det er så artig for oss tidligere eiere å kunne se hvordan det går med henne - og lese hyggelige kommentarer. Håper min salige far båtbyggeren har internett-tilgang der han måtte befinne seg, så gliser han nok bredt! Du gjør et kjempefint arbeid! Gleder meg til å se henne på vannet, ved anledning. Mvh, Tore Volden Sitér dette innlegget Link to post
Colin Svart 29.Mai.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2006 Her er bildet av IM sammen med den nye eieren på dekket av fraktebåten Karmøysund fortøyd til Lagmannsholmen. Her er også bilde av IM med båtbyggeren. Sitér dette innlegget Link to post
Bjørnsund Svart 13.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2006 Ja du får det til du alf du kan no lure på kam i e da? Sitér dette innlegget Link to post
sandman1 Svart 13.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2006 (redigert) Hei Du er vel egentlig strengt tatt Restauratør, ikke byggeren.... (som det står på bilde) Var nede i havna og kikket, Inger Marie ser rimelig nusselig ut nå. Den der lakkfresen du har misunner jeg deg stort, men jeg trenger det vel egentlig ikke lenger, da jeg har konvertert til Tupper. Var nede i Bærtes og fikk inn nytt vindu (Ida hadde noen på hyttetaket i fjor, på ettersommeren, det er den jo ikke bygd for...) Fikk inn to nye stoler. Svev på motoren. Ferdig stoffet, reparert 3 støtter (kne) under dørk, skåret ut i bunnen og plastet opp igjen. Så _nå_ ser det ut til at det kan bli en liten tur til helga. Båten min er en ekstremt bollete Fram 21' bygd i 65, og derav navnet Miss Sixty. Og da veit du hvem jeg er... Redigert 13.Juni.2006 av sandman1 (see edit history) Sitér dette innlegget KnutS "It's dark and we're wearing sunglasses" Link to post
Colin Svart 15.Juni.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2006 Bilder fra oppussinga påska 2006. Fjerning av presenning. Skraping av dekk. Skraping av bakken. Pussing av rekka. Sitér dette innlegget Link to post
tommyha Svart 16.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2006 Hei! Veldig flott skute du har anskaffet deg. Blir spennende å følge dette prosjektet. Hvilke erfaringer har du med Gjøko sine produkter? Sitér dette innlegget Link to post
Colin Svart 16.Juni.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2006 Jeg har bare positive erfaringer med gjøko G1, G2 og båtlakk. Min erfaring er å gjøre grunnarbeidet skikkelig før metting av veden med G1 og at løsningsmidlet i olja må få tid til å fordampe før påføring av G2. Jeg tar så mange strøk som mulig av G2, gjerne to pr døgn og ikke over 23 timer mellom strøkene. Da skal det være unødvendig med matting mellom strøkene. Som du ser av bildet av skutesida er overflaten helt uberørt av vinteropplaget på land. Grunnarbeidet i fjor er vist på bilder tidligere. Etter grunning rakk jeg 12 strøk med G2. I påska var det nok med matting, dvs vannslipepapir (600) festet på pussebrett dyppet i G1, tørke over med rødsprit og deretter to strøk med G2. På dekket brukte jeg tre strøk med båtlakk som finisj etter G1 og G2. Mvh Colin Sitér dette innlegget Link to post
Colin Svart 17.Januar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2007 (redigert) Redigert 17.Januar.2007 av Colin (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Colin Svart 17.Januar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2007 (redigert) [/inger Marie ved brygga til Jan Rosenlund på Herøya, Kristiansand Redigert 17.Januar.2007 av Colin (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
sivne Svart 17.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2007 Flott båt det der!!! Gratulerer på etterskudd!!! Sitér dette innlegget Lykken i livet er å gjøre det man elsker å gjøre, ikke prestisjen man oppnår og summen penger man har i banken. http://severines.blogspot.com/ Link to post
