eysteind Startet 9.April.2006 Link til dette innlegget Startet 9.April.2006 Driver å innstallerer dass og tank, og har i den forbindelse kjøpt inn TMC eletrisk toalett og 4 meter 25mm septikslange. Såg i annonsen at det skulle vere 25mm utløp, men ser nå at det følger med overgang til 38mm slange. Så er spørsmålet: Vil dette fungere? Lite vits å montere dette opp dersom det vi tette seg... Har heller lite lyst til å kjøpe ny 4meter lang slange til 400kr/m.... Sitér dette innlegget Link to post
vannoverallt Svart 9.April.2006 Link til dette innlegget Svart 9.April.2006 (redigert) Vet ikke om det vil fungere, men jeg ble rådet til og gå opp i dim så fort som mulig. Så jeg har bare en halvmeter gjennom et skott med liten dim 25mm, før jeg går opp til større dim 38mm. Men ville jo tro at jo større dimensjon jo mindre problemer, så jeg fulgte rådet jeg fikk. redigert trykkleifer Redigert 9.April.2006 av vannoverallt (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 9.April.2006 Link til dette innlegget Svart 9.April.2006 25 mm ID er standard fra el-dass og septik pumpe med kvern. Hva skal det være godt for å øke ID til 38 mm? Da kan du like godt ha 38 mm hele veien, vel? Jeg har 25 mm ID fra pumpene, med overgang til 38 mm i utløpet siden gjennomføringen er 38 mm (og et Y-bend på den ene ramma, se egen tråd om dette). Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
vannoverallt Svart 9.April.2006 Link til dette innlegget Svart 9.April.2006 (redigert) Tja si det, innløpet på septikken er 38 mm, dassen har 25 mm ut, så overgang måtte til, og det klare rådet var ha overgangen så nær toalettet som praktisk mulig. Det virker ivertfall Redigert 9.April.2006 av vannoverallt (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 9.April.2006 Link til dette innlegget Svart 9.April.2006 Worse ville vel i kjent stil ha gjort det akkurat omvendt ... Kommer nok til å legge overgangen fra 25 til 38 rett over Y-bendet regner jeg med. Det er hyggelig med tynne slanger. Selv om slangene og en pumpe koster like mye som en påskeferie på fjellet, cognac inklusive ... Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
vannoverallt Svart 9.April.2006 Link til dette innlegget Svart 9.April.2006 På tross av liten båt, har jeg mer en rikelig plass til de ekstra 12 mm. Var da billige steder, du frekventerer på fellet. Er vel av den oppfattning at hadde gud ment vi skulle gå på ski , hadde det vært mer sne på vestlandet. Og når det gjelder slanger, jo større jo bedre. Men for og være litt seriøs, utløpet fra toalettet er 25 mm, så teoretisk sett skulle vel det være nok, men bygger det seg opp noe uhumskheter i slangen vil det gå fortere tett etter min ringe mening. Og siden slangen stort sett transporterer uhumskheter er det vel ikke helt usannsynlig at noen av det legger seg i rørene/bygger seg opp i rørene og før eller senere fører til infarkt Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 10.April.2006 Link til dette innlegget Svart 10.April.2006 Når det gjelder septik er det vel alltid greit å være føre var og bruke store dimensjoner på slange mellom utgang fra toilett og utløpsventil i skrogside, uavhengig av om det er "hånddrevet" eller drevet med elektrisk pumpe. Dette forebygger at intensiv toilettbruk om sommeren fører til tettinger. Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 10.April.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.April.2006 Tror eg prøver med 25mm..., og så bruker eg overgang rett før tanken. Er ikke så fryktelig mye jobb å skifte senere... Sitér dette innlegget Link to post
Festina Lente IV Svart 10.April.2006 Link til dette innlegget Svart 10.April.2006 Tror eg prøver med 25mm..., og så bruker eg overgang rett før tanken. Er ikke så fryktelig mye jobb å skifte senere... Siden du nå engang har slangen ville jeg nok også gjort det. Muligheten for at det går bra er jo absolutt tilstede. Selv har bruker jeg 25 mm, og den lengste slangen er ca 6 m mellom septik og dass. Jeg har en Jabsco silent (innebygget kvern), og den er beregnet på så tynn slange. Det fine med det er jo at det skal mindre vann til å tømme slangen, slik at all dritten havner i septiktanken hvor det er lufting. Mindre lukt som resultat. Sitér dette innlegget Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK. Link to post
