Kartplotter(Garmin), problemer med simuleringsmodus
Frodebåt
Hei
Jeg har kjøpt en Garmin GPSMAP 198c i utlandet. Problemet er at jeg bare får den opp i simuleringsmodus. Får den ikke over i normal modus. :headbang:
Som dere sikkert skjønner så er ikke jeg noen ekspert på dette, men vet at også andre har hatt slike problemer selv om de er kjøpt i Norge. Ser ikke ut som om den registrerer satelittene heller. kanskje er det her problemet ligger. Har koblet til antennen og transduceren.
Er det noen som har noen gode råd til en stakkar? Eller synes dere det er til pass når man kjøper ute ?
roaldbj: Jeg har nok ikke riktig kabel for å laste ned oppdatert software, skal se å få gjort dette.
Når det gjelder system-fliken, så kan det spesifiseres simulering, normal, kun GPS eller kun ekkolodd. Når jeg aktiverer dette så fortsetter den bare i simulering (etter litt piping).
Der jeg beskrev at man kan aktivere "stop simulator" er under GPS-fliken etter å ha trykket på menu-knappen. Dette fungerer altså ikke.
Nå så jeg at man kan gå inn på system-fliken, trykke menu, og få opp muligheten for å tilbakestille til fabrikkinnstilinger. Kanskje er dette et forsøk verdt... for at kanskje den går i aotolokate modus, eller kanskje det bare er innstillinger som Faharenheit , feet osv som tilbakestilles.
Flott om dere gidder å svare på dette.
Bare for å avslutte denne.
Løsningen/feilen er funnet. Hadde kjøpt en Blue Chart brikke. Tok ut denne for å prøve uten. Da virket alt som det skulle. Ser at jeg har fått en DEMO-brikke. :nonod: Ikke lett å se med en gang. Denne kjører tydeligvis et solo løp, men du verden så irritert jeg ble av å lete etter feilen, mente jo jeg hadde gjort alt riktig og at det skulle virke.
For nok påpeke dette til de som solgte den til meg på tirsdag tenker jeg.
Fordelen med feil som oppstår i navigasjonssystemet mens man selv er på land, er at man lærer å lete i manualene uten at det får katastrofale følger for selve båten. Jeg har mange timer med navigasjon i båten mens den ligger på land eller på båtplassen.
Det er nok desverre noen som hovedsakelig bare kjenner av/på knappen på katrplotteren samt noen enkle operasjoner for hvor båten er i forhold til kartet, men som ikke har lært gjennom feilsøking.
Men båtgleden kan være stor uten innsikt i navigasjonsutstyret....
Bra at du fant løsning på problemet - har selv fundert en god del på hva som kunne være årsaken.
