Starte Perkins uten nøkkel
M/B Shanty
da min motor har vært under vann ønsker jeg å starte den. har koblet fra diseltank, koblet til en liten diseltank på 5 liter. sjekket oljen, ser ut som det gikk bra. ikke grå.
så kommer mitt spm. skal koble motoren direkte mot batteri for å teste da jeg ikke aner om det er elektronikken som er gåen. hvordan skal dette kobles? Plus og minus inn på starteren er vel en selvfølge, men hva ellers?
Affe
Min hjemmehavn - Feda Småbåthavn
Pluss og minus skal kobles rett ja - det er selvsagt viktig!
Deretter må du ha en løs ledning som går fra pluss (regner med at systemet ditt har minus til jord!) som du kan sette bortpå kontakten til innslaget det tenninga er montert. Dette er som oftest en liten kontakt, med tilhørende ledning med lavt tverrsnitt som går til tenninga. Når du kobler sammen skal det starte - pass bare på å trekke til deg ledninger når motoren starter - det blir jo det samme som å holde startnøkkelen i start!
Har selv nettopp vært nede og starta motoren etter vinteren - har nå lagt opp en permanent ekstra startknapp direkte fra pluss via en trykk-knapp inn på innslagsreleet. Greit å ha dersom noe går galt i anlegget, eller for å starte mens man er nærme motoren. Men så er jo båten min ikke den første som vil bli stjålet...
Håper ellers du får en ikke altfor jævlig jobb - MYE jobb er det alltid med nedsenka båt...
Kjøp ellers inn en haug med kanner med WD-40 eller tilsvarende - det er greit for å rustbeskytte og smøre alt som har blitt senka i vann...
Det beste er om du får skylt gjennom dynamo og starter med ferskvann så raskt som mulig - salt har en utrolig evne til å ødelegge... Det beste er egentlig å få begge deler overhalt først som sist...
Husk å legge ledningen fra glødepluggene til + og hold den så lenge som det er vanlig iforhold til din motor. Ikke heng ledningen over + men hold den imot slik at du ikke blir lie forfjamset som vi ble da motoren startet med engang. De glødepluggene snakker vi ikke mere om
Redigert av jonkare (see edit history)
Vannpumpa vil sikkert trille rundt med en tykk hyssing 6-8mm tau eller lignende. selv brujte jeg hyssing av hamp typen funket fint det
Jeg ville vært forsiktig med det, men du vet sikkert hva du gjør :wink: vil gjerne fortelle om en liten episode jeg hadde:
På min tidligere båt hadde jeg et rele i tillegg til innslagsreleet. Da dette mindre releet røk koblet jeg som deg, direkte til innslagsreleet. Men med nye ledninger rett på nøkkelen og ikke startknapp.
Jeg var rett og slett ikke klar over at nøkkelen bare ledet styrestrøm til et rele (som jeg ikke viste om) på motsatt side av motoren. Feilen trodde jeg kom av ledningsbrudd. Dette fungerte et par båtturer, men tror at det ble for sterk strøm på nøkkelen ettervert. Jeg vet ikke nøyaktig hva som skjedde, men plutselig en dag gikk det strøm gjennom innslagsreleet etter motoren hadde startet.
Innslagsreleet ble så varmt at tinn hadde smeltet og rant ned i motorommet. Det gikk ikke så mye strøm gjennom at det slo inn startmotoren.
Redigert av traust (see edit history)
Er ikke helt sikker på hvordan opplegget ditt var... Uansett, det jeg har kobla opp er jo en ledning som er permanent brutt av en trykk-knapp - så det er umulig at det skal gå noe ekstra strøm gjennom den. Når jeg starter motoren går det selvsagt strøm gjennom den, men når tverrsnittet er det samme som på ledningen som kommer fra tenningsnøkkelen - så skulle det jo være ok?
Hehe - fint at du tror jeg vet hva jeg gjør... Ofte så tror man jo det, helt til man oppdager at det var en LITEN ting man ikke hadde tenkt på! Derfor er baatplassen virkelig en god ide...
Til Affe: flott at motoren din starta! Det hadde vel vært direkte usannsynlig med det motsatte, en dieselmotor pleier tåle en tur under vann ganske så greit... Problemet er tingene som skal forsyne motoren, sånt som alt elektrisk. Selve blokka og dieselpumpa klarer seg alltid...
Men når det er sagt, så ville jeg kjørt den skikkelig varm om jeg var deg - føles rett sånn instinktivt i alle fall!
fra tenningsnøkkelen gikk ledningene via et rele som ga strøm videre til innslagsreleet. Derfor gikk det opprinnelig veldig lite strøm gjennom tenningsnøkkelen.
I mitt tilfelle tror jeg ikke tenningsnøkkelen tålte all strømmen siden jeg trakk nye ledninger utenom dette releet.
Hvis du har en solid bryter er det sikkert ok. Er heller ikke sikker på om alle motorer har et ekstra rele i tillegg til innslagsrele. Episoden ga meg iallefall respekt for strøm på aveie.
Skjønner...
Strøm på avveie er ikke noe særlig - da starteren skar seg så fant jeg først ikke årsaken til at den tok med seg hele strømanlegget... Til jeg fant den ene batteripolen som var SMELTET... Merkelig nok var batteriet helt topp - fungerte fint etter å ha smeltet litt loddetinn som fyll for batteripolen...
Så lenge tverrsnittet ikke er for høyt på ledningen - så går det ikke mye strøm der heller, tenker jeg... Og dette er jo snakk om båt som har vært gjennom mange skipskontroller - ingenting hjemmemekka, før jeg kom på banen da...
Får prøve å være disiplinert - holde samme standard når jeg bytter ut ting...
