Papp til å lage maler av
Laguna
Jeg selger servere på jobben. Jeg brukte pappen fra en kasse som pakket inn en HP Porliant ML350, svær som fy, måtte allikevel skjøte litt :-) Snakk med noen som selger HP servere. Vi skal selge et par stykker i nærmeste fremtid, så hvis du kan vente litt, ta kontakt :-) Tønsberg er lokasjonen..
Joda310
Er det snakk om mye jobbing med skott etc.... kan man vurdere å lage seg et greit verktøy vha. en 8-10mm. finerplate som skjæres en lang strimmel av. En 4-6mm. plate gjøres det samme med, bare litt smalere... Del så den 10mm. strimmelen opp i korte stubber på 6-8cm. lengder. Endene pusses og rundes litt. Kutt den tynne opp i kortere biter og gjør det samme med de. Kjøp lange nok skruer med vingemutter (+underlagsskiver på begge sider) slik at den går igjennom begge platene. Legg så stubbene utover med noen cm. avstand og de tynne oppå(og med litt avstand). Borr hull igjennom begge to i begge ender (ja ikke på parketten i stuen da!!!)og sett skruene på plass. Tilslutt har vi en lang "lekte" som kan formes etter skutesiden. Skru godt fast etter tilpasning og viola, et ferdig mal som kan brukes om igjen om igjen i åresvis hvis den da ikke blir liggende ute i regn etc...
kan sågar lånes vekk til gode båtvenner...
:smiley: Takk for mange svar. :smiley:
Jeg fikk tak i 10 plater med plakat papp (mål ca. 80X100 cm, og ca. 1mm tykk) til 80 Kr.- og vil prøve dette først. (kan være at disse blir litt myke til veggmaler, men som gulvmaler tror jeg de er OK)
Det fantes også malpapp. denne var 1,5mm tykk og kostet det dobbelte. Mål på disse platene var 100X122cm
